Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Да не би да са задните стопове с лед светлини
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Не, това си е от нивото на оборудване.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Sarafov_03 написа:Чакай, нещо не разбрах, B7 се произвежда от 2010 до 2014, а 2012 има фейслифт?
Може ли подробности?
При Б7 няма фейслифт,самия той си е сериозен фейс на Б6.VW във времето си подменят някакви части,които са леко изменени,но всичко общо взето си е еднакво.Моя е пройзводство 01.2012г. и ако вятно това за помпата,би трябвало да нямам проблем с шестограма.
силно казано фейс лифт
единствената разлика която съм хващал е контролера на климатроника. И тя се появява някъде средата на 2013
- Sarafov_03
Да, моят е юни 2012, с този климатроник:
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Zdravko Zankov написа:Октавиа 1.6 ТДИ е с "евтин съединител".
Доказано е.
На голфа 1,6 105к. ,съединителя е сменен с едномасов маховик,при положение,че е с чип,по-добре ли е да е с демпферен?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
От 2012-та се появява мотор CFGC 177k.c., новият панел на управлението на климатроника, премиум дисплея на таблото (цветният), системата за изсушаване на спирачните дискове. Но може и да греша.
2011 лоста за скоростите е като на В6, но всичките тези разлики не бих ги нарекъл точно фейслифт, а по-скоро различни басови пакети с екстри и разнообразие от глезотии
netizen написа:От 2012-та се появява мотор CFGC 177k.c., новият панел на управлението на климатроника, премиум дисплея на таблото (цветният), системата за изсушаване на спирачните дискове. Но може и да греша.
Моя е 2011 и е със стария панел на климатроника, но имам цветен дисплей на таблото, сушенето на дисковете и 230V контакт под духалките на задните седалки. Евала на немеца който е набутал всички тия екстри на кола с 1.6 мотор :)
сушенето на дисковете как е реализирано, с въздуховоди откъм подкланика ли ?
- zoovanka
3ig написа:netizen написа:От 2012-та се появява мотор CFGC 177k.c., новият панел на управлението на климатроника, премиум дисплея на таблото (цветният), системата за изсушаване на спирачните дискове. Но може и да греша.
Лично мен стария климатроник ме радва повече,от ъпгрейда.
sonick
- Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:15
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CDGA 2011
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте!
От вчера вече съм с Б7 1.4тси еко.
Предстои ми обслужване поеади което са ми необходими препоръки. Моля колегите да препоръчат масла, филтри и т.н. Съответно сервиз за предпочитане в района на Пазарджик и Пловдив.
Още дали при смяната на маслото трябва да се закачи вагком за изчистване на грешки и рестартиране на брояч?
На този мотор водната помпа задвижва компресора за принудително пълнене и цената й почва от 500лв , накарай майстора ти да й обърне внимание дали няма луфт е ролките.
Castrol препоръчва 0w30 edge titanium fst 3.6литра смяна до 15хил км или 12 месеца.
Ваг Ком или какъвто и да било друг софтуер за зануляване на сервизната инспекция.
Мотора е много интересен и ще се радвам, да споделяш чат пат по нещо от първа ръка.
sonick
Днес докато беше студена сутринта се чуваше малко по—силно тракане от когато достигне температура. На някой друг прави ли така? В една тема четош евентуално верига. Това ли очаквам или е нормално. Колата е на 193к. След проверка във vw уж били реални но .... имам си едо на ум.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Коя година е това тси?
