Иде зима, провери си алтернатора!
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Смених регулатора на напрежението с нов от магазина, и никаква промяна. Като запаля и почва 12.90, 13 и бавно бавно пъпли нагоре, и най-много стига до 13.60. Почистен е колектора, и всички възможни връзки, акумулатора е чисто нов. Някакви идеи
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Без да ти давам акъл,но в подобна ситуация бях и аз.
Ревизиран алтернатор,четки, колектор.
И гръмна диодния блок.
След смяна нещата си дойдоха на мястото.
- genov1
Т.е диодния блок е заминал, така ли
Zdravko Zankov
Ако е заминал,няма да зарежда.
Моят е греел след "кадърен" ремонт,смяна на колекторите.
- genov1
Ами зарежда си, лампата изгасва, но повече от 13.60 не може да вдигне. Какво меже да е тогава?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Реле-регулатор.
- genov1
goppa написа:Реле-регулатор.
Смених го колега, чисто нов от магазина, малко по-горе съм писал. Никава промяна нямаше
- goppa
- Двигател: CFFB
Един колега наскоро смени 3 нови. Един след друг.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Затова, като се купува, отиваш със старото, закачат ти го на тестера, виждаш дали работи. Ако не работи, закачат ти новото, виждаш че работи, купуваш. Това е и застраховка за магазина, щото може и 10 нови да сложиш, ама като имаш изгорели диоди в блока, и новите релета горят.
genov1 написа:Смених регулатора на напрежението с нов от магазина, и никаква промяна. Като запаля и почва 12.90, 13 и бавно бавно пъпли нагоре, и най-много стига до 13.60. Почистен е колектора, и всички възможни връзки, акумулатора е чисто нов. Някакви идеи
Бавното пъплене говори, че проблема е по скоро в диодния мост или окъсила намотка/и. Всичко това означава, че генератора трябва да се сваля и да се провери обстойно...
- muns61
- Местоположение: pleven
Реле-регулатор се проверява лесно с помощта на регулируем стабилизиран захранваш блок.
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
А колко е напрежението на акумулатора след престой на автомобила да речем една нощ или повече време, без да е пален?
Добре е да се измери и токът от алтернатора с амперклещи в този случай по време на работа на двигателя.
- genov1
Акумулатора е чисто нов. Около 12.60 в е след престой
Ясно, май ще търся нов алтернатор, т.е от някоя морга де
Zdravko Zankov
Ти си имаш.
