Иде зима, провери си алтернатора!
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот genov1 » Вто 11 сеп 2018 9:35
Смених регулатора на напрежението с нов от магазина, и никаква промяна. Като запаля и почва 12.90, 13 и бавно бавно пъпли нагоре, и най-много стига до 13.60. Почистен е колектора, и всички възможни връзки, акумулатора е чисто нов. Някакви идеи
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 11 сеп 2018 10:32
Без да ти давам акъл,но в подобна ситуация бях и аз.
Ревизиран алтернатор,четки, колектор.
И гръмна диодния блок.
След смяна нещата си дойдоха на мястото.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 11 сеп 2018 10:44
Т.е диодния блок е заминал, така ли
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 11 сеп 2018 13:30
Ако е заминал,няма да зарежда.
Моят е греел след "кадърен" ремонт,смяна на колекторите.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 11 сеп 2018 14:06
Ами зарежда си, лампата изгасва, но повече от 13.60 не може да вдигне. Какво меже да е тогава?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 11 сеп 2018 14:10
Реле-регулатор.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 11 сеп 2018 15:14
goppa написа:Реле-регулатор.
Смених го колега, чисто нов от магазина, малко по-горе съм писал. Никава промяна нямаше :confused
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 11 сеп 2018 15:39
Един колега наскоро смени 3 нови. Един след друг.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 11 сеп 2018 15:57
Затова, като се купува, отиваш със старото, закачат ти го на тестера, виждаш дали работи. Ако не работи, закачат ти новото, виждаш че работи, купуваш. Това е и застраховка за магазина, щото може и 10 нови да сложиш, ама като имаш изгорели диоди в блока, и новите релета горят.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 11 сеп 2018 16:34
genov1 написа:Смених регулатора на напрежението с нов от магазина, и никаква промяна. Като запаля и почва 12.90, 13 и бавно бавно пъпли нагоре, и най-много стига до 13.60. Почистен е колектора, и всички възможни връзки, акумулатора е чисто нов. Някакви идеи
Бавното пъплене говори, че проблема е по скоро в диодния мост или окъсила намотка/и. Всичко това означава, че генератора трябва да се сваля и да се провери обстойно...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 11 сеп 2018 16:44
Реле-регулатор се проверява лесно с помощта на регулируем стабилизиран захранваш блок.
batVenci
Мнениеот batVenci » Вто 11 сеп 2018 16:51
И свързване на лампа към четките...
transform
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
Автомобил: Golf 4 1.4 16V
Двигател: AHW 1999
Местоположение: silistra
Мнениеот transform » Вто 11 сеп 2018 18:11
А колко е напрежението на акумулатора след престой на автомобила да речем една нощ или повече време, без да е пален?
Добре е да се измери и токът от алтернатора с амперклещи в този случай по време на работа на двигателя.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Сря 12 сеп 2018 7:38
Акумулатора е чисто нов. Около 12.60 в е след престой
Ясно, май ще търся нов алтернатор, т.е от някоя морга де
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 12 сеп 2018 10:41
Ти си имаш.
