За какво служи сензора за ускорение, надлъжно? Golf 4, Bora 1999 год.
Здравейте!
Гледах има опция за изключване, добре ли е да е изключен или не?
Благодаря на отзовалите се!
Последна промяна от INJENERA1 на Вто 23 окт 2018 10:37, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: За какво служи сензора за ускорение, надлъжно?
А поне датчика намери ли къде е?
Не знаете ли? Не, не съм... до колкото разбрах се намира в главината или за да се смени се разглобява главината?
Zdravko Zankov
Като намериш датчика,ще се ориентираш как се сменя.
Zdravko Zankov написа:Като намериш датчика,ще се ориентираш как се сменя.
Не е необходимо от спам. Питам конкретни неща, а не да си чешем езиците!!!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ти имаш ли едно нормално питане в този Форум, без да се обясняваш за езици и спамове?
На, на немски, да ти е по-лесно.
Схващаш ли как се избива остатъка от сензора, или ти е трудна материята?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: За какво служи сензора за ускорение, надлъжно? Golf 4, Bora 1999 год.
:За какво служи сензора за ускорение, надлъжно?
Да даде на компютъра нужните му данни за да може той от своя страна да коригира:
1.Работата на двигателя(управл. е електронно);
2.Работата на системите за сигурност(ESP и въздушните възглавници).
Други питънки?Ха
apolon написа::За какво служи сензора за ускорение, надлъжно?
Други питънки?Ха
Ако модела няма ESP?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Колегата май не пита за ABS сензорите, аз за този който е под волана и е комбиниран за надлъжно и напречно ускорение.
Той е за ESP и ако колата няма такова, въобще не трябва да съществува. Но може и да греша, защото може и да отчита обратното ускорение, за задействане на AirBags примерно.
Skruji написа:Колегата май не пита за ABS сензорите, аз за този който е под волана и е комбиниран за надлъжно и напречно ускорение.
Модела няма ESP, защото е стар, но записва греша относно сензора за ускорение, надлъжно?!?
Каква е разликата между напречно и надлъжно ускорение т.е. напречното нещо не мога да го схвана?
- Skruji
Едното е напред и назад, другото е настрани, представи си координатна система и ще ти стане ясно. Виж долу ниско под волана и над педалите дали имаш една черна кутийка. Може и някой да я махнал и да виси само буксата. А може и кодирането на модулите да не е направено както трябва и да търси нещо, което реално го няма.
INJENERA1 написа:
Кой номер е грешката?
Голф4 , Бора, нямат датчик за надлъжно ускорение , ако нямат ЕСП !
hvp800 написа:INJENERA1 написа:
Toчно така! 1999 година е, няма ESP няма и датчик за надлъжно ускорение, но излиза грешката от снимката по долу:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
