Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Не задържай,а еднократно цъкни "Res" .
- SlaviGavrilov
- Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
- Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
- Двигател: AUM 2001
Колеги свързах всичко на темпомата активирах го и не иска да тръгне малко ме съмнява буксата под чистачките защото имаше само 2 кабела.
Колата е голф 4 1.8т код на мотора AUM.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Утре пристига и моя темпомат и предстои монтаж но не намирам снимки...
Моля някой ако може да даде подробни снимки от някой чужд сайт че да мога и аз да го монтирам
valiosport
Пичове не ми е ясно кой кабел къде отива, още отсега съм готов с чистачките и кората остана само волана утре да махна
Нямам търпение, но не ми е ясно кой кабел къде отива
Моля за малко по подробно обяснение, колата е голф 4 ТДИ ARL
valiosport
valiosport
Монтирах темпомата оправих се и с цветовете, но се яви един неочакван проблем....
Четирите кабела не влизат на буксата, самите им обувки не стават.....
Моля за малко помощ защо така се получи при мен...
valiosport
Монтирах темпомата, всичко точно, хванах цаката на буксата, тръгнах при един приятел да го активираме и го включих на ON и оп, лампата на таблото светна
Тръгнах да направя едно кръгче да пробвам дали не се е активирал сам, ама не бачка, активирахме го, обаче не искаше да увеличава скоростта от лоста, тествахме машинките всичко работи, намаля скоростта но не я увеличава. Отварям пак кутийката под чистачките щото имах проблем със синия пин, че го огънах малко, изключих и включих буксата и почна и да увеличава скоростта от +
valiosport
Всички които питат как да монтират темпомат на Голф 4/Бора ТДИ, ето снимка къде се включват кабелите в буксата която е под чистачките, отваря се черната кутийка изключва се черната букса и долната част(мъжката) на буксата трябва да я освободите и я напъхвате под таблото и започвате да редите кабелите един по един. Лилавата част на черната букса служи за контра и леко с една отверка се издърпва странично защото е невъзможно да наредите пинчетата, нареждате ги и пак заключвате буксата. Кабелът който няма обувка се връзва в бушонното табло на бушон номер 5 който е 7.5 ампера на синьо черния кабел за да имате +12 волта след контакт.
Демонтажа на възглавницата става с права отверка, волана се завърта на 90° и отстрани отзад има едни дупчици през които се бърка и повдигате пружинките и леко издърпвате от едната страна, след това изправяте волана и завъртате на 90° в другата посока и по същия начин.
Откачате леко буксата на възглавницата и я отмествате леко настрани. Развивате големия болт на волана с вложка М12 и вътре ще видите че на кормилния прът има една точка за белег и на самия волан има драснато фабрично , това ви е белега на волана. Вече нататък е ясно, разкачате пластмасите около волана, махате лентовия кабел сменяте лостчето и монтирвате всичко по обратния ред.
Ето снимка кой кабел къде се реди на буксата
да попитам взех си темпомат но има ли някой който да направи монтажа в Бургас и около Бургас
- stoqng76
- Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
- Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
- Двигател: BLS 105ps
Да се пхваля и аз
Имам вече работещ темпомат
Монтирах си го сам ,след като прочетох тази тема
После само отидох да ми го активират,срещу заплащане разбита се
Темпомата е от новия тип и го купих от колегата ,който има обява във форума в раздел продава.
lopiko
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
- Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
- Двигател: 97 AHU
Колеги и аз да се похваля сложих темпомат на толедото всичко работи както трябва!
Някой има ли схема за Бора 1,9 AGR.
Интересува ме на черната букса пинове 1,2,3и9... Кой какво управлява... Искам да си го направя с бутончета, както един от колегите го е направил.
Ако някой има схема на връзване още по добре... Благодаря ви предварително.
Схемата по долу е за 1,8Т, на 1,9 AGR същата ли е?
- Прикачени файлове
- Тази схема е качил колег за 1,8Т при мен на 1,9 AGR същата ли е...
- Tempomat.jpg (41.43 KиБ) Видяна 6723 пъти
- holi_jolie
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
- Автомобил: Golf 4 1600 16v
- Двигател: AZD 2001
- Местоположение: Мездра
Здравейте,колеги.Хайде да поизтупаме пепелта от темата.Прочетох я цялата тема и всичко горе доло ми е ясно,НО винаги има едно НО,когато включа vcds и направя теста к1 и к2 са ок,но CAN e not ready.Та въпросът ми е ще имам ли проблем с активацията на темпомата и ако е да как да реша проблема с "can:not ready".Голфчето е 2001г.1.6 16в АЗД.По номера на таблото с уредите(1JX 920 XXX X) съдя ,че е с кан.
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
tihiafen написа:Някой има ли схема за Бора 1,9 AGR.
Свързването към черната букса (Т10е) при AGR е същото колега.
На 3-ти пин отива плюс към ЕКУ от 5-ти бушон - това показва на ЕКУ, че имаш закачен лост с темпомат
На 9-ти пин отива плюс към ЕКУ когато си включил темпомата - положение на ключа - ON
На 1-ви пин отива плюс към ЕКУ когато натискаш бутона RES
На 2-ри пин отива плюс към ЕКУ когато натискаш бутона SET
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
