Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Мнениеот Благовест » Съб 21 апр 2018 7:07
Не задържай,а еднократно цъкни "Res" .
101hpvw
Регистриран на: Нед 21 фев 2016 18:14
Мнениеот 101hpvw » Нед 22 апр 2018 18:19
Супер стана благодаря ! :th_up
SlaviGavrilov
Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
Двигател: AUM 2001
Мнениеот SlaviGavrilov » Пон 23 апр 2018 15:46
Колеги свързах всичко на темпомата активирах го и не иска да тръгне малко ме съмнява буксата под чистачките защото имаше само 2 кабела.
Колата е голф 4 1.8т код на мотора AUM.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 28 сеп 2018 12:59
Утре пристига и моя темпомат и предстои монтаж но не намирам снимки...
Моля някой ако може да даде подробни снимки от някой чужд сайт че да мога и аз да го монтирам :love.vwclub :bowdown
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 28 сеп 2018 17:03
Пичове не ми е ясно кой кабел къде отива, още отсега съм готов с чистачките и кората остана само волана утре да махна :11 Нямам търпение, но не ми е ясно кой кабел къде отива :talk
Моля за малко по подробно обяснение, колата е голф 4 ТДИ ARL
valiosport
Мнениеот valiosport » Пет 28 сеп 2018 20:31
:surrender :surrender
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 29 сеп 2018 17:41
Монтирах темпомата оправих се и с цветовете, но се яви един неочакван проблем....
Четирите кабела не влизат на буксата, самите им обувки не стават.....
Моля за малко помощ защо така се получи при мен...
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 30 сеп 2018 17:49
Монтирах темпомата, всичко точно, хванах цаката на буксата, тръгнах при един приятел да го активираме и го включих на ON и оп, лампата на таблото светна :h020
Тръгнах да направя едно кръгче да пробвам дали не се е активирал сам, ама не бачка, активирахме го, обаче не искаше да увеличава скоростта от лоста, тествахме машинките всичко работи, намаля скоростта но не я увеличава. Отварям пак кутийката под чистачките щото имах проблем със синия пин, че го огънах малко, изключих и включих буксата и почна и да увеличава скоростта от + :11
:love.vwclub
valiosport
Мнениеот valiosport » Чет 04 окт 2018 12:54
Всички които питат как да монтират темпомат на Голф 4/Бора ТДИ, ето снимка къде се включват кабелите в буксата която е под чистачките, отваря се черната кутийка изключва се черната букса и долната част(мъжката) на буксата трябва да я освободите и я напъхвате под таблото и започвате да редите кабелите един по един. Лилавата част на черната букса служи за контра и леко с една отверка се издърпва странично защото е невъзможно да наредите пинчетата, нареждате ги и пак заключвате буксата. Кабелът който няма обувка се връзва в бушонното табло на бушон номер 5 който е 7.5 ампера на синьо черния кабел за да имате +12 волта след контакт.
Демонтажа на възглавницата става с права отверка, волана се завърта на 90° и отстрани отзад има едни дупчици през които се бърка и повдигате пружинките и леко издърпвате от едната страна, след това изправяте волана и завъртате на 90° в другата посока и по същия начин.
Откачате леко буксата на възглавницата и я отмествате леко настрани. Развивате големия болт на волана с вложка М12 и вътре ще видите че на кормилния прът има една точка за белег и на самия волан има драснато фабрично , това ви е белега на волана. Вече нататък е ясно, разкачате пластмасите около волана, махате лентовия кабел сменяте лостчето и монтирвате всичко по обратния ред.
Ето снимка кой кабел къде се реди на буксата
zrock
Регистриран на: Нед 02 юни 2013 10:40
Мнениеот zrock » Съб 06 апр 2019 13:22
да попитам взех си темпомат но има ли някой който да направи монтажа в Бургас и около Бургас
stoqng76
Регистриран на: Нед 10 фев 2019 15:22
Автомобил: Passat B6 bluemotion TDI 77kw
Двигател: BLS 105ps
Мнениеот stoqng76 » Нед 30 юни 2019 8:51
Да се пхваля и аз :c020 Имам вече работещ темпомат :th_up
Монтирах си го сам ,след като прочетох тази тема :bowdown После само отидох да ми го активират,срещу заплащане разбита се :mhihi
Темпомата е от новия тип и го купих от колегата ,който има обява във форума в раздел продава.
lopiko
Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Нед 25 авг 2019 12:52
Колеги и аз да се похваля сложих темпомат на толедото всичко работи както трябва!
tihiafen
Регистриран на: Нед 13 юли 2014 16:35
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR
Мнениеот tihiafen » Нед 01 дек 2019 11:10
Някой има ли схема за Бора 1,9 AGR.
Интересува ме на черната букса пинове 1,2,3и9... Кой какво управлява... Искам да си го направя с бутончета, както един от колегите го е направил.
Ако някой има схема на връзване още по добре... Благодаря ви предварително.
Схемата по долу е за 1,8Т, на 1,9 AGR същата ли е?
Тази схема е качил колег за 1,8Т при мен на 1,9 AGR същата ли е...
holi_jolie
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 16:59
Автомобил: Golf 4 1600 16v
Двигател: AZD 2001
Местоположение: Мездра
Мнениеот holi_jolie » Нед 02 фев 2020 14:46
Здравейте,колеги.Хайде да поизтупаме пепелта от темата.Прочетох я цялата тема и всичко горе доло ми е ясно,НО винаги има едно НО,когато включа vcds и направя теста к1 и к2 са ок,но CAN e not ready.Та въпросът ми е ще имам ли проблем с активацията на темпомата и ако е да как да реша проблема с "can:not ready".Голфчето е 2001г.1.6 16в АЗД.По номера на таблото с уредите(1JX 920 XXX X) съдя ,че е с кан.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Нед 09 фев 2020 15:57
tihiafen написа:Някой има ли схема за Бора 1,9 AGR.
Свързването към черната букса (Т10е) при AGR е същото колега.
На 3-ти пин отива плюс към ЕКУ от 5-ти бушон - това показва на ЕКУ, че имаш закачен лост с темпомат
На 9-ти пин отива плюс към ЕКУ когато си включил темпомата - положение на ключа - ON
На 1-ви пин отива плюс към ЕКУ когато натискаш бутона RES
На 2-ри пин отива плюс към ЕКУ когато натискаш бутона SET
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
