Голф 3 1997г. AFN - сивкав дим при студен старт
Ceco_bg
Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
Автомобил: Vw Golf mk4
Мнениеот Ceco_bg » Нед 30 сеп 2018 11:47
Колеги дайте мнение. При студен старт колата започва да пуши сивкаво. Странното (поне за мен) е че,пали перфектно без никакви проблеми,веднага след запалването и по време на паленето няма никакъв дим,появява се около минута след запалването,мотора работи равномерно и нормално от самото запалване на там,няма и 2км след запалване колата спира да дими,мотора не харчи масло (от смяна до смяна не доливам въобще).
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1997г. AFN - сивкав дим при студен старт
Мнениеот radotom » Нед 30 сеп 2018 11:51
Щом е сиво, а не синьо по-скоро проследи темературния датчик от студено какво показва и виж как е изпреварването на помпата
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 30 сеп 2018 12:04
Нормално е докто стопли ауспуха да излиза пара в тоя студ.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 30 сеп 2018 12:48
Щом пали нормално и не гори масло, няма проблем.
