Голф 3 1997г. AFN - сивкав дим при студен старт
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Колеги дайте мнение. При студен старт колата започва да пуши сивкаво. Странното (поне за мен) е че,пали перфектно без никакви проблеми,веднага след запалването и по време на паленето няма никакъв дим,появява се около минута след запалването,мотора работи равномерно и нормално от самото запалване на там,няма и 2км след запалване колата спира да дими,мотора не харчи масло (от смяна до смяна не доливам въобще).
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1997г. AFN - сивкав дим при студен старт
Щом е сиво, а не синьо по-скоро проследи темературния датчик от студено какво показва и виж как е изпреварването на помпата
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Нормално е докто стопли ауспуха да излиза пара в тоя студ.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Щом пали нормално и не гори масло, няма проблем.
