Голф 4 АРЛ-Проблем чистачка
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 02 окт 2018 21:21
Колеги защо ми се получава при запалване на двигатела включване на задната чистачка еднократно(не винаги го прави)?
Кабелите в маншоните към третата врата не са скъсани и пак го прави, къде може да е евентуално проблема?
Dpop
Автомобил: VW
Re: Голф 4 АРЛ-Проблем чистачка
Мнениеот Dpop » Сря 03 окт 2018 11:45
Възможно е да е от лоста управляващ вкл./изкл. на чистачките, евентуално от релето/377 или 192, ако имаш сензор за дъжд/
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 03 окт 2018 11:56
Аз бих си проверил и клемите на акумулатора, даже най-напред това.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 03 окт 2018 12:39
Не са клемите, даже скоро пак го свалях акумулатора и пак така си прави. Още от миналата година е така и си карам ама искам да го оправя щото дере на сухо чистачката...
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 07 окт 2018 21:16
Колеги стигнах до моторчето с много зор но нищо не мога да разбера, засега съм махнал чистачката да не дере по стъклото и ще се търси втора употреба моторче за проба, ако не се оправи и релето ще сменя.
Дайте ми съвет как най просто да пробвам дали проблема е от релето в таблото или от платката във моторчето?
Така като гледам е сменяно моторчето защото от задната му страна е написано ОК :screwy :Mr Green Fun
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 08 окт 2018 5:34
Разглоби релето и го почисти
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 09 окт 2018 21:13
Пичове до моторчето идват 4 кабела кафяв+, кафяв/черен- , и два зелени които сигурно и те са +.
Изключвам буксата и пробвам с пробна лампа кафяв и кафяв/черен и крушката светва без да е включено моторчето при даване на контакт.
Това нормално ли е?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 09 окт 2018 21:37
Ти разглоби ли релето??!
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 10 окт 2018 0:16
Нито го знам кое е пък и нищо няма да вида, то е само една платка.
Въпроса е да мога да замеря на кабелите преди моторчето дали подава правилно токове и вече ще разбера моторчето ли е или релето...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 99 госта
