Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Чакам да го измислите и ви го пращам за модифициране.
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Виж тук някъде съм го постнал,в профила ми в ютуб има клипчета как работи.Ако не,в оффроуд форума съм обяснил на дълго и нашироко.Цапваш един кондензатор ,идеята е след идването на тока,докато се зареди кондензатора,вътрешното му съпротивление е ниско и той подава към процесора все едно е натиснат бутона един път.hristodj написа:Чакам да го измислите и ви го пращам за модифициране.
Ето го първия прототип
https://youtu.be/yQSYmzCxTBA
На мен ми трябваше да храни нонстоп батерията на мотора,решението съм го дал още 2016 февруари.Както казах,патент неща
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А някой да ми купи зарядно и да ми го изпрати дали има желание
Предлагам вариант на генератор на двоен импулс, при пусков импулс от кондензатора:
download/file.php?mode=view&id=371829
Двойния импулс може да се реализира и чисто механично с обикновено механично реле, управлявано с кондензатора, плюс още един кондензатор, резистор и диод. Схемата е проста и затова не съм я чертал...
Все пак и варианта с памет на колегата Apchih е интересен и сравнително опростен, и не е лошо да поясни откъде е набавил приложената ел.схема...
Не е лошо да се експериментира и вариант с мигащ светодиод, свързан последователно с кондензатора, така че капацитета на кондензатора да достига само за две мигания на мигащия светодиод, т.е. за два положителни импулса...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Тоя акумулатор ако ще е всяка нощ на зарядно по-добре го сменете вместо да мислите как да доработвате зарядното!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
golfmk1 написа:А някой да ми купи зарядно и да ми го изпрати дали има желание
У нашия град са ги изкупили и в двата магазина
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Илиянски, като има промоция отиваш 8 без 10 пред Лидл. Само така се хващат хубавите промоции. Бил съм свидетел няколко пъти.
- Ronin
batVenci написа:Все пак и варианта с памет на колегата Apchih е интересен и сравнително опростен, и не е лошо да поясни откъде е набавил приложената ел.схема...
Къде е писано за това?
Тук на 103 стр. Колегата прилага микроконтролер Attiny85 и решава интелигентно проблема с помненето на позицията преди спирането на тока...
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Червен - +5В
Бял - маса
Сив - към pin1
Код:
void setup() {
pinMode (1, OUTPUT); // pin1 към бутона
digitalWrite(1, HIGH); // подават се +5В на pin1 при стартирането на микроконтролера, за да няма фалшиво "натискане" на бутона
delay(500); // изчаква половин секунда, преди първото натискане на бутона
digitalWrite(1, LOW); // подава маса към бутона // Мотор
delay(200); // изчаква 200мс
digitalWrite(1, HIGH); // подава +5В
delay(1000); // изчаква 1 секунда
digitalWrite(1, LOW); // подава маса към бутона // Кола
digitalWrite(1, LOW); // подава маса към бутона // Снежинка
// ако няма да се ползва режим "Снежинка" червените редове се изтриват.
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Тази седмица си купих това
Огледалото е доста голямо, при съвременните мотори е просто необходимост. А магнита дига цял ключ, освен това се издърпва до 70 см и за капак отпред е вграден лед за светене.
То лятото и у нас ги пускаха. Тези неща са много полезни, а този магнит има и светодиод, който свети доста добре...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Този магнит заради тъпия диод не може да извади свещ от дупката в главата, защото лови само около диода, а свещта е тънка в горната част където трябва да залепи на нея. Освен това за да светне и се угаси диода отпред, се върти, което не позволява ползването без светулката отпред, защото е хлабаво.
Ползвам и такъв
В пъти по добър е и вдига по тежки неща
Ползвам и такъв
