Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот hristodj » Съб 06 окт 2018 6:36
Чакам да го измислите и ви го пращам за модифициране. :mhihi
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: RE: Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот Ronin » Съб 06 окт 2018 10:58
hristodj написа:Чакам да го измислите и ви го пращам за модифициране. :mhihi
Виж тук някъде съм го постнал,в профила ми в ютуб има клипчета как работи.Ако не,в оффроуд форума съм обяснил на дълго и нашироко.Цапваш един кондензатор ,идеята е след идването на тока,докато се зареди кондензатора,вътрешното му съпротивление е ниско и той подава към процесора все едно е натиснат бутона един път.
Ето го първия прототип
https://youtu.be/yQSYmzCxTBA
На мен ми трябваше да храни нонстоп батерията на мотора,решението съм го дал още 2016 февруари.Както казах,патент неща
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Съб 06 окт 2018 13:47
А някой да ми купи зарядно и да ми го изпрати дали има желание :rolleyes
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 06 окт 2018 14:22
Предлагам вариант на генератор на двоен импулс, при пусков импулс от кондензатора:
удвоител на импулси.gif (5.89 KиБ) Видяна 2800 пъти
download/file.php?mode=view&id=371829
batVenci
Мнениеот batVenci » Съб 06 окт 2018 14:34
Двойния импулс може да се реализира и чисто механично с обикновено механично реле, управлявано с кондензатора, плюс още един кондензатор, резистор и диод. Схемата е проста и затова не съм я чертал...
Все пак и варианта с памет на колегата Apchih е интересен и сравнително опростен, и не е лошо да поясни откъде е набавил приложената ел.схема...
batVenci
Мнениеот batVenci » Съб 06 окт 2018 15:13
Не е лошо да се експериментира и вариант с мигащ светодиод, свързан последователно с кондензатора, така че капацитета на кондензатора да достига само за две мигания на мигащия светодиод, т.е. за два положителни импулса...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 06 окт 2018 16:06
Тоя акумулатор ако ще е всяка нощ на зарядно по-добре го сменете вместо да мислите как да доработвате зарядното!
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Съб 06 окт 2018 16:18
golfmk1 написа:А някой да ми купи зарядно и да ми го изпрати дали има желание :rolleyes
У нашия град са ги изкупили и в двата магазина :gruebel
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 07 окт 2018 19:17
Илиянски, като има промоция отиваш 8 без 10 пред Лидл. Само така се хващат хубавите промоции. Бил съм свидетел няколко пъти.
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 07 окт 2018 20:24
batVenci написа:Все пак и варианта с памет на колегата Apchih е интересен и сравнително опростен, и не е лошо да поясни откъде е набавил приложената ел.схема...
Къде е писано за това?
batVenci
Мнениеот batVenci » Нед 07 окт 2018 20:56
Тук на 103 стр. Колегата прилага микроконтролер Attiny85 и решава интелигентно проблема с помненето на позицията преди спирането на тока...
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Сря 10 окт 2018 19:56
Червен - +5В
Бял - маса
Сив - към pin1
Код:
void setup() {
pinMode (1, OUTPUT); // pin1 към бутона
digitalWrite(1, HIGH); // подават се +5В на pin1 при стартирането на микроконтролера, за да няма фалшиво "натискане" на бутона
delay(500); // изчаква половин секунда, преди първото натискане на бутона
digitalWrite(1, LOW); // подава маса към бутона // Мотор
delay(200); // изчаква 200мс
digitalWrite(1, HIGH); // подава +5В
delay(1000); // изчаква 1 секунда
digitalWrite(1, LOW); // подава маса към бутона // Кола
digitalWrite(1, LOW); // подава маса към бутона // Снежинка
// ако няма да се ползва режим "Снежинка" червените редове се изтриват.
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 21 окт 2018 23:03
Тази седмица си купих това
Огледалото е доста голямо, при съвременните мотори е просто необходимост. А магнита дига цял ключ, освен това се издърпва до 70 см и за капак отпред е вграден лед за светене.
batVenci
Мнениеот batVenci » Пон 22 окт 2018 0:05
То лятото и у нас ги пускаха. Тези неща са много полезни, а този магнит има и светодиод, който свети доста добре...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 22 окт 2018 7:28
Този магнит заради тъпия диод не може да извади свещ от дупката в главата, защото лови само около диода, а свещта е тънка в горната част където трябва да залепи на нея. Освен това за да светне и се угаси диода отпред, се върти, което не позволява ползването без светулката отпред, защото е хлабаво.
Ползвам и такъв
В пъти по добър е и вдига по тежки неща
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
