Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно почукване по предница
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно почукване по предница
Мнениеот drago_tr » Нед 30 сеп 2018 8:31
На не запалена кола развърти рязко наляво-надясно кормилото и се ослушвай. Но да не се подведеш, защото там винаги има едно леко чукане.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 30 сеп 2018 8:36
На запалена нищо не се чува при мен, само на по-големите дупки.
kinazzoberkk
Регистриран на: Нед 25 сеп 2016 14:12
Мнениеот kinazzoberkk » Вто 09 окт 2018 20:29
какво ли не пробвах и..си е същото
Мисля да се отказвам...
А дали е възможно разбито каре да почуква...?
лявото ми трака леко ..при десен завой
Brno
Регистриран на: Сря 26 авг 2015 17:05
Мнениеот Brno » Сря 10 окт 2018 20:21
Така като чета и при мен го има същия проблем. Забелязва се най-вече на продължително повтарящи се неравности като например павета!
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Нед 14 окт 2018 17:23
точно така колега
на неравности.и с лека скорост .почуква , отвратително
на дупки няма...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 15 окт 2018 9:14
тампони стаб. щанга ?
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Пет 02 ное 2018 15:35
Проблема е отстранен..
След много "кадърни" майстори и мнения проблеми ми го отстрани съвсем неочаквано майсторче, за което му благодаря..
Оказа се шарнир на долен вътрешен носач.
модератора -може да затвори темата ..
Благодаря на всички
Последна промяна от kinazzoberkk на Нед 18 ное 2018 15:48, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 ное 2018 12:36
Сел.втулка на носач ли е това? Щото долен вътрешен накрайник ...не се сещам да има там
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 05 ное 2018 14:07
Или вътрешен кормилен накрайник :dontknow
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 05 ное 2018 14:22
Е то там няма горни и долни нали... друго е. Колегата ще обесни...предполагам .
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Нед 18 ное 2018 15:55
samo_pechka написа:Е то там няма горни и долни нали... друго е. Колегата ще обесни...предполагам .
объркал съм се ...
разбит шарнир на долен вътрешен носач
:love.vwclub
