Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно почукване по предница
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Passat B5 1.9 diesel В5 2000г комби- досадно почукване по предница
На не запалена кола развърти рязко наляво-надясно кормилото и се ослушвай. Но да не се подведеш, защото там винаги има едно леко чукане.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
На запалена нищо не се чува при мен, само на по-големите дупки.
kinazzoberkk
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2016 14:12
какво ли не пробвах и..си е същото
Мисля да се отказвам...
А дали е възможно разбито каре да почуква...?
лявото ми трака леко ..при десен завой
Така като чета и при мен го има същия проблем. Забелязва се най-вече на продължително повтарящи се неравности като например павета!
kinazzoberkk
точно така колега
на неравности.и с лека скорост .почуква , отвратително
на дупки няма...
на дупки няма...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
тампони стаб. щанга ?
kinazzoberkk
Проблема е отстранен..
След много "кадърни" майстори и мнения проблеми ми го отстрани съвсем неочаквано майсторче, за което му благодаря..
Оказа се шарнир на долен вътрешен носач.
модератора -може да затвори темата ..
Благодаря на всички
Благодаря на всички
Последна промяна от kinazzoberkk на Нед 18 ное 2018 15:48, променено общо 1 път.
- samo_pechka
Сел.втулка на носач ли е това? Щото долен вътрешен накрайник ...не се сещам да има там
- vanesto
Или вътрешен кормилен накрайник
- samo_pechka
Е то там няма горни и долни нали... друго е. Колегата ще обесни...предполагам .
kinazzoberkk
samo_pechka написа:Е то там няма горни и долни нали... друго е. Колегата ще обесни...предполагам .
объркал съм се ...
разбит шарнир на долен вътрешен носач
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 55 госта
