Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. BKC - Лек фонов шум след обслужване
DidoTDI
Регистриран на: Чет 20 мар 2014 20:30
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Пон 15 окт 2018 0:38
След закупуването на колата, внос от Германия, последва задължителното обслужване. Смяна на ремъците, водната помпа и обтяжната ролка на ангренажа с комплект Континентал. Смяна на масло (кастрол едж 5-40 турбо дизел) и всички филтри(MANN), се появи лек фонов шум, който някои хора не чуват, но аз чувам. Предвидливо, преди да тръгна към сервиза направих запис, как работи мотора, съответно и след като се върнах пак направих. Не забелязах шума веднага, а няколко месеца по късно, имам чувството, че от както захладня започнах да го чувам по ясно. Пуснах клиповете и веднага го чух на записа след обслужването, а на този преди това го няма. Разликата в записите е 1 ден. Не знам дали всеки от вас ще го чуе, защото ги пускам и някой хора не го чуват а други да.
Преди - https://vocaroo.com/i/s0qqLdKvndxr
След - https://vocaroo.com/i/s0orYpqINauf
Според вас от какво може да е? Ремъци/ролки/водна помпа или нещо от мотора след смяна на маслото?
В момента е със Liqui Moly top tec 4100 5w-40, кастрола е каран 1000-1500км, защото след обслужването видях, че е останал 1 литър в тубата(наляти са 4), но нивото на маслото беше доста над max.. източих 500 грама за да го сваля под максимума, което означава, че при смяната не е източено старото масло напълно и вътре има 500 грама старо масло( и колата е карана 150-200км с масло над максимума, преди да източа тези 500 грама)... затова си го смених аз и събрах малко над 4 литра масло и нивото е малко под MAX.
Колата работи по-тихо от дурги 5-ци с този мотор, които съм чувал, върви както трябва и разхода е добър. Ако шумът е от ремъците, да не се притеснявам. Вие как мислите? (шумът се променя заедно с оборотите на двигателя).
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. BKC - Лек фонов шум след обслужване
Мнениеот vinixxx » Пон 15 окт 2018 21:16
Няма разлика между двата клипа
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 окт 2018 22:02
Има. Има едно "тупане" във втория запис, като от незатварящ всмукателен клапан както тупа в колектора. Но едва ли е това. По-скоро загуба по снадки на въздушните пътища :screwy
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Пон 15 окт 2018 22:10
Бих го описал като тихо, между ниско и средно - честотно виене. Не се бях замислил за снадките, а при смяна на ремъците, предполагам, няма как да не е сваляна снадката над ремъците. Ще проверя дали не изпуска. Но малко ме съмнява.. ако изпуска на празен ход, при пълна газ щеше да се усети.
Последна промяна от DidoTDI на Пон 15 окт 2018 22:14, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 15 окт 2018 22:12
Да не са ти "загубили" някоя шумоизолационна кора от двигателното?
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Пон 15 окт 2018 22:15
Там си е кората под мотора и тази на капака. В сряда или четвъртък ще направя нов запис, защото мисля, че сега ще се чуе по ясно.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Вто 16 окт 2018 19:52
Този страничен шум и при студен и топъл двигател ли се чува?
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Вто 16 окт 2018 20:52
Да при студен и топъл се чува.
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Сря 17 окт 2018 13:09
Ето още едно сравнение на преди и след. Тук телефона записва до ауспуха, а в първите откъси бях до предната емблема.
Преди - https://vocaroo.com/i/s0KUYaDHeyhr
След - https://vocaroo.com/i/s1xI2azm1VIx
Мисля, че до ауспуха се чува по-ясно това виене.
И да питам, този елемент, където се заскмуква въздуха през него, така ли трябва да е отворен отзад?
https://i.imgur.com/jPDvQei.jpg
https://i.imgur.com/F6NQoIt.jpg
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Сря 17 окт 2018 16:39
Преди обслужването, маслото в колата е било на 18 000км според сервизната книжка(long life 5-30 liqui moly). Възможно ли е виенето да идва от турбото, заради новото масло да се смазва по-добре и да развърта да по-високи обороти на празен ход, спрямо старото масло?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 17 окт 2018 16:44
Едва ли. След смяна на масло двигателят утихва обикновено. На мен ми прилича на ролка или водна помпа.
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Сря 17 окт 2018 17:05
Аз се насочих към турбото, защото отзад до ауспуха се чува една идея по-ясно шума...и водна помпа и обтяжна ролка на ангренаж са нови, но знам ли.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 окт 2018 17:19
Да не е дупка по гърнетата?
DidoTDI
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Сря 17 окт 2018 18:15
Като ги оглеждах ми се видяха в добро състояние, но следващия път като отида на канала ще огледам по-подробно.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 17 окт 2018 18:29
Ходи ли в сервиза, който е работил по колата?
