След закупуването на колата, внос от Германия, последва задължителното обслужване. Смяна на ремъците, водната помпа и обтяжната ролка на ангренажа с комплект Континентал. Смяна на масло (кастрол едж 5-40 турбо дизел) и всички филтри(MANN), се появи лек фонов шум, който някои хора не чуват, но аз чувам. Предвидливо, преди да тръгна към сервиза направих запис, как работи мотора, съответно и след като се върнах пак направих. Не забелязах шума веднага, а няколко месеца по късно, имам чувството, че от както захладня започнах да го чувам по ясно. Пуснах клиповете и веднага го чух на записа след обслужването, а на този преди това го няма. Разликата в записите е 1 ден. Не знам дали всеки от вас ще го чуе, защото ги пускам и някой хора не го чуват а други да.
Преди - https://vocaroo.com/i/s0qqLdKvndxr
След - https://vocaroo.com/i/s0orYpqINauf
Според вас от какво може да е? Ремъци/ролки/водна помпа или нещо от мотора след смяна на маслото?
В момента е със Liqui Moly top tec 4100 5w-40, кастрола е каран 1000-1500км, защото след обслужването видях, че е останал 1 литър в тубата(наляти са 4), но нивото на маслото беше доста над max.. източих 500 грама за да го сваля под максимума, което означава, че при смяната не е източено старото масло напълно и вътре има 500 грама старо масло( и колата е карана 150-200км с масло над максимума, преди да източа тези 500 грама)... затова си го смених аз и събрах малко над 4 литра масло и нивото е малко под MAX.
Колата работи по-тихо от дурги 5-ци с този мотор, които съм чувал, върви както трябва и разхода е добър. Ако шумът е от ремъците, да не се притеснявам. Вие как мислите? (шумът се променя заедно с оборотите на двигателя).
Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. BKC - Лек фонов шум след обслужване
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 5 1.9 TDI 105 к.с. BKC - Лек фонов шум след обслужване
Няма разлика между двата клипа
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Има. Има едно "тупане" във втория запис, като от незатварящ всмукателен клапан както тупа в колектора. Но едва ли е това. По-скоро загуба по снадки на въздушните пътища
Бих го описал като тихо, между ниско и средно - честотно виене. Не се бях замислил за снадките, а при смяна на ремъците, предполагам, няма как да не е сваляна снадката над ремъците. Ще проверя дали не изпуска. Но малко ме съмнява.. ако изпуска на празен ход, при пълна газ щеше да се усети.
Последна промяна от DidoTDI на Пон 15 окт 2018 22:14, променено общо 1 път.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Да не са ти "загубили" някоя шумоизолационна кора от двигателното?
Там си е кората под мотора и тази на капака. В сряда или четвъртък ще направя нов запис, защото мисля, че сега ще се чуе по ясно.
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Този страничен шум и при студен и топъл двигател ли се чува?
Ето още едно сравнение на преди и след. Тук телефона записва до ауспуха, а в първите откъси бях до предната емблема.
Преди - https://vocaroo.com/i/s0KUYaDHeyhr
След - https://vocaroo.com/i/s1xI2azm1VIx
Мисля, че до ауспуха се чува по-ясно това виене.
И да питам, този елемент, където се заскмуква въздуха през него, така ли трябва да е отворен отзад?
https://i.imgur.com/jPDvQei.jpg
https://i.imgur.com/F6NQoIt.jpg
Преди обслужването, маслото в колата е било на 18 000км според сервизната книжка(long life 5-30 liqui moly). Възможно ли е виенето да идва от турбото, заради новото масло да се смазва по-добре и да развърта да по-високи обороти на празен ход, спрямо старото масло?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Едва ли. След смяна на масло двигателят утихва обикновено. На мен ми прилича на ролка или водна помпа.
Аз се насочих към турбото, защото отзад до ауспуха се чува една идея по-ясно шума...и водна помпа и обтяжна ролка на ангренаж са нови, но знам ли.
- goppa
- Двигател: CFFB
Да не е дупка по гърнетата?
Като ги оглеждах ми се видяха в добро състояние, но следващия път като отида на канала ще огледам по-подробно.
- muns61
- Местоположение: pleven
Ходи ли в сервиза, който е работил по колата?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
