Здравейте,
Притежател съм на ауди а4 б6 1.9 авф мотор и имам странен проблем до 2000 оборота имам едно присецване и колата не ускорява като хората. Понякога и във високите се усеща но до 2000 оборота се усеща супер много и е доста неприятно. Дебитомера е чисто нов, егр и колекторите са изчистени, както и турбото, като то няма никакъв луфт, вакуум маркучетата са сменени всички, също мап сензора е изчистен. Лошото е, че при диагностика не записва никакви грешки. Също до 2000 оборат като подам газ и върна газта и пак подам има едно забиване и вече се чудя къде да търся проблема.. Не съм проверявал н75 клапана. Правих лог на турбото и там в ниските до 2000 оборота има едно пренадуване и се чудя дали проблема идва от самото турбо(уж е гледано и е наред) . Някой ако е имал подобен проблем нека сподели как го е оправил
ауди а4 б6 1,9 130 к.с. avf присецване до 2000 оборота
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: ауди а4 б6 1,9 130 к.с. avf присецване до 2000 оборота
Прикачи лога да го видим.
Ето дано се разбере нещо, че на компа не ги подрежда нещата, както трябва, а на телефона е наред
На един приятел пасата с AVF прекъсваше за части от секундата(разтриса цялата кола като се случи), само понякога. Оправиха му го, казаха че кабелите на една от дюзите нещо не правят добър контакт при самата букса(сваля се най-горния капак на мотора, за да се стигне до тези букси). До колкото си спомням ставаше и над 2000 оборота. Може да не е същия проблем, но да го имаш едно на ум за евентуално решение.
DaHu написа:Здравейте,
Първо оправи това. Има писано много във форума, клапан н75, разтоварване турбо, спрейове за фурна, и т.н...
Събота и неделя, че погледна клапана и ще поровя за разтоварването на турбото. А иначе не е изключено и проблема с кабелите към дюзите, за който спомена колегата
Здравейте,
нямах възможност да проверя нещата, но да попитам. Възможно ли е проблема да идва от тандем помпата. Макар, че съм я ревизирал и няма никакви течове, дори след ревизирането и ми падна леко разхода на гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 68 госта
