Passat B4 1.8 mono RP - водно съединение към всмукателния колектор?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2018 14:42
Привет. Някой може ли да ми даде ОЕМ или друг номер на водното съединение към всмукателния колектор/подгрева на моното/?Става дума за s образния маркуч.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat B4 1.8 mono RP - водно съединение към всмукателния колектор?
Мнениеот radotom » Нед 28 окт 2018 14:53
Дано съм уцелил правилната картинка
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 28 окт 2018 15:01
картинката е правилна - само авторът да каже кой номер от нея го интересува, защото има 2 маркуча и нито един май не е S-образен.
silent
Мнениеот silent » Нед 28 окт 2018 17:52
Виж какъв е диаметъра и си купи обикновен маркуч за гориво или антифриз....и не се занимавай с глупости...сменял съм го този маркуч и не е никакъв проблем да се сложи обикновен маркуч...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2018 18:33
Проблема е огромен,понеже прав маркуч се прегъва,а говорим за 2 сгвки.Извадих от една морга разни маркучи сс сгвки и рязах,но сгъвките са други и пак не става.Този маркуч освен,че е S образен е и къс,диаметър може би 10-12мм..
Радо,благодаря но не го виждам и аз.Пробвай с код АБС да видим,маркуча почва от желязната тръба /където е 3 на картинката/и завършва в колекторите под моното.Това 12 при мен е вече към парното сякаш
Принципно може ли да се затапи това чудо или ще нарушим баланса на охладителната система,някой знае ли?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 28 окт 2018 18:52
051121056/А
Я го чукни в Гугъл.
Излиза нещо,то да не правя реклама.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 28 окт 2018 18:55
Би трябвало да е това:
027121056A
Така ли изглежда?
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 28 окт 2018 19:02
Това е схемата за АБС мотор:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 121025/#27
Ако е номер 3 от горната схема маркуча е както е писал Здравко.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2018 19:31
Благодаря на Здравко,нещо такова е.На Топран излиза номер 109013,да се знае.Моя видимо е по-къс но няма друга опция...
Благодаря и на Влади,но не е този.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 28 окт 2018 19:32
Слагай нов, недей се занимава със стари маркучи на 30 лазарника.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2018 19:57
То това е идеята на темата де,просто качих моя да се види разликата с оня,230мм.Ако е по-дълъг нали се сещаш,че чупките му ще са още по -прегънати,като го монтирам,което може да е проблем.Ще се надявам средната част да е с еднаква дължиина,другото се реже.
Мнениеот stefan4o » Нед 28 окт 2018 19:58
Вземи си точния модел де.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2018 20:01
Ми я дай го де.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 28 окт 2018 20:39
Iezekil написа:То това е идеята на темата де,просто качих моя да се види разликата с оня,230мм.Ако е по-дълъг нали се сещаш,че чупките му ще са още по -прегънати,като го монтирам,което може да е проблем.Ще се надявам средната част да е с еднаква дължиина,другото се реже.
Каато гледам снимката ти по-горе, дължината на маркуча е таман 23 см.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 28 окт 2018 20:44
Аз я бих затапил тая дивотия, не му виждам смисъла на това охлаждане/загряване там
Потребители, разглеждащи този форум: sstambo и 47 госта
