Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот nii » Пон 29 окт 2018 14:34
при бензиновите е Heat accumulator system/additional heater 7E0
аз съм -W/o heat accumulator/auxiliary heating :(
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пон 29 окт 2018 17:44
и аз съм W/o heat accumulator/auxiliary heating, но пък имам това:
9M9 Auxiliary heater: Parking heater with radio remote control :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 29 окт 2018 18:18
То при бензиновите не е много нужно. Температура в излишък има. Загрява бързо.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пон 29 окт 2018 23:20
Разко дърпам в друга посоката... :wink
Към колегите с димиращите се огледала: и трите ли ви се затъмняват?
При мен дясното не се затъмнява. Дали пропускам нещо, с което се пуска функцията му отделно от лявото и вътрешното? Предпазител, положение на бутона за настройка...?
jh_ivanov
Регистриран на: Сря 26 окт 2016 4:22
Мнениеот jh_ivanov » Вто 30 окт 2018 6:39
gadnyara написа:Разко дърпам в друга посоката... :wink
И при мен е така. Дясното стъкло на огледалото не е потъмняващо.
Последна промяна от IvanMan на Вто 30 окт 2018 8:24, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 окт 2018 7:23
Най-вероятно няма такава функция. Лесно се познават. Затъмняващите са по-дебели и имат допълнителна букса в задния край.
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Вто 30 окт 2018 8:59
Сега ги разгледах (стъклата) и видях, че лявото има тънка лента, като рамка, около зоната за димиране. Дясното е чисто.
В оборудването на каляската е отбелязано: 6XU - Exterior mirrors, autodimming, power-adjustable, separately heated Т.е. не ги разделят на ляво и дясно при тези функции. Може би при предишен инцидент е подменено с недимиращ се тип.
Та, да видим как е при останалите колеги.... един вече се обозначи, благодарности. :wink
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 30 окт 2018 9:02
Само лявото огледало се самозатъмнява. Така е при В6 и при В7. Дразнещо е, но какво да се прави, икономии....
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Вто 30 окт 2018 9:05
И при мен е само лявото
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Вто 30 окт 2018 9:05
Аз забелязах една недомислица на функцията. В неделята така силно блестеше слънцето и се отразяваше в огледалото обаче онова не откинваше да затъмни... явно работи само когато датчика за светлина отчете вечер. Кофти...
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 30 окт 2018 9:12
и при мен е така, не знаех, че при пасатите е стандарт, даже спорих с продавача, че историята на колата не е пълна, защото според мен огледалото е подменяно :)
При ВИН проверка не пише дали са и двете или само лявото.
иначе си личи ... като се погледне под ъгъл на лявото си личи зоната, която се затъмнява. Докато дясното си е само огледало.
И да, за да работи трябва датчика (окото), който гледа напред да отчита тъмно, а този който гледа назад, да отчита много светло.
Има един особен вид афтърмакет ксенони (нещо около 6000К) които в града не се отчитат и направо ти избождат очите. Ако се получи подобно нещо, може с ръка да покриеш предното око и след малко системата сработва. Това съм го изпитвал на всичките си ваг-ове с тая екстра. При слънце можеш да пробваш същото.
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Вто 30 окт 2018 9:18
Thank you, people! :wink
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 30 окт 2018 10:02
Това да чистачките!
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Вто 30 окт 2018 10:08
Казват, че това било най-доброто...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 30 окт 2018 12:23
За затъмняващите стъкла се хващат много лесно по рама. При има допълнителна информация при парт номера. Обикновено ако има затъмняване е само на лявото. Разбира се има и с дясно затъмняващо се, но е по-рядко. Като цяло скъпа екстра. Тези стъкла се крадат да си имате едно наум. Крадците ги познават точно по рамката около ръба. Цената на ново е 500+ лв... Няма алтернативни със затъмняване. Личен съвет да свалите стъклата и да ги залепите със силикон за стъкла, така при опит за кражба се спукват и застрахователя ги плаща. Иначе се водят липса и ще си купите обикнени без функция затъмняване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vanesto и 35 госта
