при бензиновите е Heat accumulator system/additional heater 7E0
аз съм -W/o heat accumulator/auxiliary heating :(
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
и аз съм W/o heat accumulator/auxiliary heating, но пък имам това:
9M9 Auxiliary heater: Parking heater with radio remote control :)
То при бензиновите не е много нужно. Температура в излишък има. Загрява бързо.
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Разко дърпам в друга посоката...
Към колегите с димиращите се огледала: и трите ли ви се затъмняват?
При мен дясното не се затъмнява. Дали пропускам нещо, с което се пуска функцията му отделно от лявото и вътрешното? Предпазител, положение на бутона за настройка...?
gadnyara написа:Разко дърпам в друга посоката...![]()
И при мен е така. Дясното стъкло на огледалото не е потъмняващо.
Последна промяна от IvanMan на Вто 30 окт 2018 8:24, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Най-вероятно няма такава функция. Лесно се познават. Затъмняващите са по-дебели и имат допълнителна букса в задния край.
gadnyara
Сега ги разгледах (стъклата) и видях, че лявото има тънка лента, като рамка, около зоната за димиране. Дясното е чисто.
В оборудването на каляската е отбелязано: 6XU - Exterior mirrors, autodimming, power-adjustable, separately heated Т.е. не ги разделят на ляво и дясно при тези функции. Може би при предишен инцидент е подменено с недимиращ се тип.
Та, да видим как е при останалите колеги.... един вече се обозначи, благодарности.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Само лявото огледало се самозатъмнява. Така е при В6 и при В7. Дразнещо е, но какво да се прави, икономии....
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
И при мен е само лявото
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Аз забелязах една недомислица на функцията. В неделята така силно блестеше слънцето и се отразяваше в огледалото обаче онова не откинваше да затъмни... явно работи само когато датчика за светлина отчете вечер. Кофти...
и при мен е така, не знаех, че при пасатите е стандарт, даже спорих с продавача, че историята на колата не е пълна, защото според мен огледалото е подменяно :)
При ВИН проверка не пише дали са и двете или само лявото.
иначе си личи ... като се погледне под ъгъл на лявото си личи зоната, която се затъмнява. Докато дясното си е само огледало.
И да, за да работи трябва датчика (окото), който гледа напред да отчита тъмно, а този който гледа назад, да отчита много светло.
Има един особен вид афтърмакет ксенони (нещо около 6000К) които в града не се отчитат и направо ти избождат очите. Ако се получи подобно нещо, може с ръка да покриеш предното око и след малко системата сработва. Това съм го изпитвал на всичките си ваг-ове с тая екстра. При слънце можеш да пробваш същото.
gadnyara
Thank you, people!
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Това да чистачките!
За затъмняващите стъкла се хващат много лесно по рама. При има допълнителна информация при парт номера. Обикновено ако има затъмняване е само на лявото. Разбира се има и с дясно затъмняващо се, но е по-рядко. Като цяло скъпа екстра. Тези стъкла се крадат да си имате едно наум. Крадците ги познават точно по рамката около ръба. Цената на ново е 500+ лв... Няма алтернативни със затъмняване. Личен съвет да свалите стъклата и да ги залепите със силикон за стъкла, така при опит за кражба се спукват и застрахователя ги плаща. Иначе се водят липса и ще си купите обикнени без функция затъмняване.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 25 госта
