Коя е проблемната дюза - 2.0 тди
ogitooo3
Регистриран на: Чет 11 окт 2018 13:05
Мнениеот ogitooo3 » Сря 31 окт 2018 15:24
здравейте някой ако може да каже в коя
проблема много ще съм му благодарен колата тресе на празен ход и все едно някой цилиндър липсва
Когато подавам газ на място през ауспуха се чува все едно някой цилиндър го няма ,гумичките са сменяни както и главата ,дюзите са регулирани както трябва
Последна промяна от icokr на Сря 31 окт 2018 16:45, променено общо 2 пъти.
Причина: използвай бутона "промени мнение"
smart-bulgaria
Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
Автомобил: Passat 3C5
Двигател: BLS 2007
Re: Коя е проблемната дюза - 2.0 тди
Мнениеот smart-bulgaria » Сря 31 окт 2018 20:08
може да проверите компресията на 3-ти цилиндър
ogitooo3
Мнениеот ogitooo3 » Сря 31 окт 2018 20:34
Мислиш че няма компресия
Третата ли изглежда най зле
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Сря 31 окт 2018 20:55
Колега дюзите са ти с добри компенсации. До 2 са в норма. Имаш ли някъкви симптоми или де чудиша лак да си счупиш колата
ogitooo3
Мнениеот ogitooo3 » Сря 31 окт 2018 21:10
днес като я закчих изписа грешка на 4рта дюза и колата може да се каже че работи на 3 цилиндъра вече поне до 2000 оборота
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Сря 31 окт 2018 21:17
Коя година е колата код на мотора ПД ли е и т.н. Ако е ПД вижте кабелите към дюзите извадете ги и смачкайте крачетата малко на буксите към дюзите
ogitooo3
Мнениеот ogitooo3 » Сря 31 окт 2018 21:20
колата е ауди а3 2.0 тди код бкд 2004 а да попитам на 2-ра снимка някой запознат ли е какво означава това на 4-рти цилиндър защото е доста над другите.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 31 окт 2018 21:30
Иди намери някой с ваг ком.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 29 май 2019 9:55
23канал е реакцията на електромагнитния клапан на дюзата.
Проблемните дюзи са ти всичките,но най-зле е номер 4.
23канал над стойности +50,дюзите долу и на стенд за проверка.При стойности над +100 дюзата е за директна замяна.
Нормата е -20 - 30 на нови дюзи.
0...+50 работи с леки аномалии.
под -60 проблеми с недостиг на гориво,
запушен горивен филтър или недостатъчно налягане на тандемпомпа.
Канал 13 е ала-бала.
Може само да те насочи евентуално към нещо.
Ако искаш да разбереш какво се случва с дюзите ти само проверка на стенд при всички режими на натоварване.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пон 08 юли 2019 13:56
Задължително проверка на компресия на мотора.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 08 юли 2019 14:06
Оправи си заглавието според шаблона!
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 20 юни 2024 7:48
Здравейте!
Интересни неща научавам тук за диагностиката.
Във връзка с темата-къде може да се направи стенд на помпа-дюза с номер 03G 130 073M до 2010г и 03G 130 073T след 2010г.
Евентуално подмяна на елементи по дюзата-разпръсквачи и т.н.
