Контактов ключ Клеморед Голф 5
kanabis
Регистриран на: Пет 15 май 2015 15:42
Мнениеот kanabis » Съб 03 ное 2018 18:20
Добър вечер колеги имам следния проблем
Имам проблем с котактнкя ключ не мога да дам на контакт след разглобяване установи следния проблем климореда в повреден на голф 5 върви климореда с ключа ще взема нов патрон с климоред,обаче имам следния проблем патрона се държи на тази пластмаса ще кача снимка и е със сектретен болт два мисълта ми в как да я сваля не мога със секач нямам място единствения вариант е да счупя пластмасата а на гази пластмаса се държат ръчките и не я намирам нова нито втора употреба
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Контактов ключ Клеморед Голф 5
Мнениеот goppa » Съб 03 ное 2018 18:34
Снимай главите на болтовете!
kanabis
Мнениеот kanabis » Съб 03 ное 2018 19:27
Добре като се прибера ще ги цъкна
kanabis
Мнениеот kanabis » Нед 04 ное 2018 4:31
Помагайте
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Нед 04 ное 2018 7:13
Според мен тези болтове са за специален ключ-дъгите,успоредните на главата на болта са направени за ключ вероятно... :screwy
Ако има достъп до болтовете с дрелка,може да се пробва с рапробиване и последващо отвиване на болта с шпилковадач. Или с някакво лепило да се залепи гайка,но не ми се вярва да стане...
Бай Кольо
Регистриран на: Чет 14 сеп 2017 20:43
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABD 1993
Местоположение: Нови Хан
Мнениеот Бай Кольо » Нед 04 ное 2018 8:46
На мен ми се струва, че това е залепена гайка а главата на болта е от другата страна. Привери ако има видимост.
kanabis
Мнениеот kanabis » Нед 04 ное 2018 14:11
Не е залепена отдоло няма нищо със винтолер пробвахме и най тънката бургия не може да св побере вътре със сексч няма как няма място
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 04 ное 2018 14:36
Колега погледни тук,има и клипчета.Гледам на тоя винт му правят нарези да стане за права отвертка и после ги сменят с други за по-лсено след време.Как им правят нарез на това място обаче незнам :confused
https://www.drive2.ru/l/465919702611263694/
kanabis
Мнениеот kanabis » Нед 04 ное 2018 15:31
Ще пробвам ама на клипа стига до там където съм и аз и не знам какво да правя
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Нед 04 ное 2018 15:40
Ако се набие в отвора, подходящ торкс/еврейска звезда, може и да се развие...
slaveiko67
Двигател: AFN 96g
Мнениеот slaveiko67 » Нед 04 ное 2018 18:36
Като гледах клипа на братушките,вече са отвили болтовете по стандартно-трудния начин...бой с чука и тънък цетър или тънко дърводелско длето или секач...После,при свален болт е лесно да му направиш прорез за права отверка и да снимаш клип на манипулациите...
kanabis
Мнениеот kanabis » Нед 04 ное 2018 19:14
Трябва доста внимателно да Не св счупи пластмасата
Няма място къде да се удря с чука нямам такъв тънка секач да го избия
