Голф 5 - RCD 300 изключва се когато загася колата
pen4o4ki
Регистриран на: Нед 06 май 2018 21:13
Мнениеот pen4o4ki » Нед 06 май 2018 21:20
Здравейте, колеги!
Имам един не толкова сериозен, но много дразнещ проблем със заводското CD (RCD 300) на голф 5. CD-то се изключва когато загася колата и няма никакъв начин да работи, освен ако колата не е на контакт. Мой познат има абсолютно същия автомобил (Голф 5 2.0 тди от 2005) и от него знам, че радиото работи, докато ключа не се извади. Как мога да оправя проблема и ако е за сервиз, моля препоръчайте ми в София. Благодаря!
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Re: Голф 5 - RCD 300 изключва се когато загася колата
Мнениеот Vankata_84 » Пон 07 май 2018 0:27
Според мен сваляне и гледане всичко ли е вързано, има ли рязани кабели и тн. Ако всичко е нормално, може да се прегледа с диагностика кодинга на радиото.
pen4o4ki
Мнениеот pen4o4ki » Пон 07 май 2018 10:33
Благодаря за отговора. А добър сервиз в София, където няма да ми смъкнат кожата за това, дали се намира?
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Пон 07 май 2018 19:08
Саунд Докторс мисля, че са запознати с ВАГ групата и могат да прегледат какво и защо... не малко решения може да предложат.
mitakakb
Регистриран на: Чет 18 яну 2018 21:06
Автомобил: Golf 5
Мнениеот mitakakb » Нед 11 ное 2018 10:01
За да не отварям нова тема ще пиша тук .И при мен е същия проблем като загася колата и заводското CD (RCD 300) на голф 5 изгася .А преди седмица две изгасяше когато извадя ключа .Не съм правил нищо по колата .Някой може ли да ми каже как да го оправя ?
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Нед 11 ное 2018 14:03
Проблема ти е най-вероятно в контактния ключ
mitakakb
Автомобил: Golf 5
Мнениеот mitakakb » Нед 11 ное 2018 21:20
А има ли начин да го разбера без да ходя в сервиз ?
mitakakb
Автомобил: Golf 5
Мнениеот mitakakb » Пет 16 ное 2018 12:44
Не знам на какво се дължи но се оправи,вече не спира радиото с изгасянето на двигателя .
