Здравейте, колеги!
Имам един не толкова сериозен, но много дразнещ проблем със заводското CD (RCD 300) на голф 5. CD-то се изключва когато загася колата и няма никакъв начин да работи, освен ако колата не е на контакт. Мой познат има абсолютно същия автомобил (Голф 5 2.0 тди от 2005) и от него знам, че радиото работи, докато ключа не се извади. Как мога да оправя проблема и ако е за сервиз, моля препоръчайте ми в София. Благодаря!
Голф 5 - RCD 300 изключва се когато загася колата
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Re: Голф 5 - RCD 300 изключва се когато загася колата
Според мен сваляне и гледане всичко ли е вързано, има ли рязани кабели и тн. Ако всичко е нормално, може да се прегледа с диагностика кодинга на радиото.
Благодаря за отговора. А добър сервиз в София, където няма да ми смъкнат кожата за това, дали се намира?
- Vankata_84
Саунд Докторс мисля, че са запознати с ВАГ групата и могат да прегледат какво и защо... не малко решения може да предложат.
За да не отварям нова тема ще пиша тук .И при мен е същия проблем като загася колата и заводското CD (RCD 300) на голф 5 изгася .А преди седмица две изгасяше когато извадя ключа .Не съм правил нищо по колата .Някой може ли да ми каже как да го оправя ?
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Проблема ти е най-вероятно в контактния ключ
А има ли начин да го разбера без да ходя в сервиз ?
Не знам на какво се дължи но се оправи,вече не спира радиото с изгасянето на двигателя .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
