Passat Variant 2001 г. 1,8 Т 150 к.с.- стържене/скрибуцане от волана/таблото след смяна на гуми
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat Variant 2001 г. 1,8 Т 150 к.с.- стържене/скрибуцане от волана/таблото след смяна на гуми
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 13 ное 2018 7:57
Курт Деликуртев написа:Моят пасатор е Б5,5 и няма бутончета като на Ладата! А когато не е затворена шофьорската врата не мога за заключа с алармата, а това е целта, да "заспи" с включена аларма.
Освен това ако откача захранването от акумулатора при включена аларма се включва сирената, оказа се, че тя е с автономно захранване, в неделя поне 10 пъти надничаха комшиите да видят коя кола я "крадат"!
Вземи една отверка и с нея бутни петлето вътре в самата брава, все едно затваряш вратата върху насрещника, елементарно е
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 13 ное 2018 8:40
Утечка се мери:
Разхлабваш болта на по-удобната клема на акумулатора
Щракаш с ответка механизма на бравата на капака и вратата.
Заключваш колата, пускаш алармата.
Изчакваш 30 мин
Мериш- слагаш и ДЪРЖИШ двете сонди на мултицета, едната на клемата на кабела и другата на клемата на аку-то. Но отгоре. Вадиш внимателно нагоре клемата.
Така не прекъсваш веригата, не пищи аларма и веднага виждаш реалния ток в покой.
Можеш да викнеш помощник, да държи, ако нямаш крокодилче или друго...
Елементарно.
Има една поговорка- Малко акъл да ти дойде, ама на време!
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Вто 13 ное 2018 13:27
Курте, на прав път си. Ако не може да излъжеш капака на мотора извади с две жици едното захранване навън. Врата вече ти казаха как.
Алекси Георгиев написа: Е*Бах го... Абе да не е петък днеска ?!?
Объркал си се брадчет! Тук помагаме на колега да си оправи колата.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 ное 2018 14:55
Понякога проблем се появява случайно успоредно с някое друго действие, в този случай смяна на зимните гуми и шумът от таблото! В крайна сметка акумулаторът сдаде багажа и беше важно да измеря токът при "заспала" кола, щото ако има утечки и нов акумулатор да сложа ще го скапе не след дълго.
Благодаря на никрал за идеята ... извадих прекъснатия минус кабел с две жици извън предния капак.
Приспособление от 2 кабела
След около 2 часа прекъснах веригата, като преди това бях сложил мултицета на двата кабела.
Утечка в нормата 34 миливолта
Утечката е 34 миливолта, границата според ФауВе е 40 миливолта. От вчера акуто ми е на едно лидълско зарядно устроиство, днес като го заредя напълно го качвам на пасатора. Понеже пътувам само 10 км до работа в една посока може би това натоварва акуто понеже няма време да се дозареди достатъчно.
Но никога повече няма да оставя радиото и отворени врати повече от няколко минути!!
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Съб 17 ное 2018 21:17
Курт Деликуртев написа:...
И това пък защо? Да спестиш 60 евро от акумулатор ли :mhihi
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 17 ное 2018 21:28
Небе курте вече си имаш 2 броя . Отваряй си вратите когато поискаш и само ги сменяй като на gsm . Ама единия винаги трябва да е зареден в гаража . :beer
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 17 ное 2018 21:38
Mishonti написа: И това пък защо? Да спестиш 60 евро от акумулатор ли :mhihi
Мишонти, ти чувал ли си за околна среда и за защитата и от отпадъци и замърсявания? В акуто има първо киселина, второ олово и трето пластмасов курпус.
Що требе да се джитка безразборно, за сметка на околна среда?
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Съб 17 ное 2018 21:42
Празни приказки. Акумулатора се рециклира.
Като те е грижа за околната среда си продай колата и карай колело.
nikral
Мнениеот nikral » Пон 19 ное 2018 18:03
Курти, заредното на ЛИДл върши ли работа?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 19 ное 2018 19:32
Акуто беше с нула волта когато го демонтирах, за 10 часа дигна на втора степен (12,2 волта, първата е за акумулатори на моторетки), после още ден и половина не можа да стигне до 12,7 волта, който режим го дават за зимни условия.
Последно леко пускаше балончета, сега ще чакам да видя колко ще ме изкара.
Зарядно на Лидл в акция
След като я монтирах чекирах напрежението на зареждане, 14,2 волта, в граници е, означава че алтернатора зарежда.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 24 ное 2018 22:49
Мина една седмица, акуто се държи добре.
Вчера мерих преди да си тръгна от работа напрежението- 13,2 волта.
После запалих и без консуматори мерих зареждащото напражение- 14,2 волта.
Като пусна много консуматори пада на 13,7 волта, но това е на празни обороти. Естествено няма как да давам газ и да гледам как се мени напрежението. Явно трябва да си купя 2 крокодилчета за мултицета.
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Съб 24 ное 2018 23:52
Аз да кажа ,че имах AWT и като пуснех всички консуматори, подгрев седалки,подгрев задно остъкло... абе каквото може да пуснеш, и ставаше 12.4! Имаше моменти не палеше "чак-мак" с акумулатор като за дизел - 74ач. Две неща забелязах. Едното беше ,че имаше окис на едната клема което оказваше влияние на паленето, изчистих я и нямаше ядове. Второто беше че самия кабел от динамото беше тънък. Опнах един директен, два пъти по-дебел от динамото към акумулатора и тая кола почна да кове 14.4!
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 25 ное 2018 0:26
katmai написа:Едното беше ,че имаше окис на едната клема което оказваше влияние на паленето, изчистих я и нямаше ядове. ...
:screwy Хубаво, ама аз май още не съм натегнал отрицателната клема на акуто! Само съм я клюпнал на мястото и, нали до сега като изгасях веднага откачах акуто.
Това може ли да окаже влияние на теста дъл зарежда добре?
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 25 ное 2018 9:19
Рядко се виждат толкова много технически-електрически неграмотни постове в само една страница в автомобилен форум.
Утечката е 34 миливолта...
Ами не са миливолта (mV), а е както е написано на дисплея - милиампери (mA).
По принцип знака минус преди числото означава, че уреда е свързан неправилно.
Курт Деликуртев написа:Акуто беше с нула волта когато го демонтирах
Практически невъзможно. Рядко може да се срещне автомобилен акумулатор с напрежение под 10,2V.
Курт Деликуртев написа:после още ден и половина не можа да стигне до 12,7 волта, който режим го дават за зимни условия.
Практически невъзможно. Не зная кой и къде ги дава тези 12,7V, но ти препоръчвам да не ги слушаш / да не четеш тези източници. Напълно зареден акумулатор няма как да покаже над 12,64V, ако ти е изправен измервателния уред.
Курт Деликуртев написа:Вчера мерих преди да си тръгна от работа напрежението- 13,2 волта.
Практически невъзможно е да си измерил 13,2V преди запалване. Пояснил съм по-горе.
Ето едно интересно и доста изчерпателно четиво на тема автомобилен акумулатор - устройството, експлоатацията и поддръжката му. Нещата са написани в малко по-стар стил и се споменават карбуратори и т.н., но като се има предвид, че акумулатора като принцип на устройство и действие не е променян от няколко десетки години, спокойно всичко може да се смята за напълно валидно. - http://pencho.my.contact.bg/start/comp/akum/pchza.htm
silent
Мнениеот silent » Нед 25 ное 2018 13:14
Аз също имам AWT и напрежението в ел.системата с консуматори на празен ход пада до 12+волта...оказа се че просто на празен ход толкова си може....максимума на акумулатор след престой е 12,6...на практика ако е 12,3-12,5 е ок...
Няколко пъти съм оживявал една варта (а и не само варта) с паднало напрежение заради забравен консуматор до около 6-7V.
В миналото имаше такова правило акумулатор под 10V e за непоправимо загубен....но определено това в настоящето не е така...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], humanic и 61 госта
