Golf MK2 1.8GTI 1990 - двойна шайба на водната помпа
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Вто 13 ное 2018 8:49
Колеги,
Търся от определено време двойна шайба за водната помпа - по-скоро не двойна, а две - които се завиват една в друга и става като двойна. Намерих много из нета - но за тях пише, че са за двигател без хидравлика и без климатик - при мен са и двете.
Някой ако знае номера на тези шайби - както и ремъка които трябва да е - минава през двигателя, водна помпа и хидравлика - ще съм благодарен да сподели къде може да се намерят.
На приложените снимки се вижда.
Последна промяна от V_i_T на Сря 14 ное 2018 14:51, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 2 1.8GTI 1990 - двойна шайба на водната помпа
Мнениеот radotom » Вто 13 ное 2018 9:00
Виж това ли е, което ти трябва:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 13 ное 2018 9:04
Радо, тази, която си посочил е единична за коли с климатик. Аз монтирах такава на моята баба, просто е с по-изнесен навън оффсет заради ремъка през компресора.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Вто 13 ное 2018 10:24
И аз си мислех че е тази ама не е май - навсякъде пише че е за помпата, ако колата а с климатик но БЕЗ хидравлика.....
Мнениеот stefan4o » Вто 13 ное 2018 11:00
Каква ти е идеята, колега? Аз съм без хидравлика и с климатик.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Вто 13 ное 2018 11:01
Ето как е при мен....
При мен има и хидравлика...
И ремъка трабва по заводски да е на 3 шайби... През водната помпа също. А при мен е само на 2 - мотор - >хидравлика
Мнениеот stefan4o » Вто 13 ное 2018 11:12
Търси двойна шайба за колянов вал за климатик+хидравлика. Или просто се добавяше още една и ставаше като двойна май. На водната помпа не ти трябва двойна. На снимката, която си дал е точно така.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Вто 13 ное 2018 11:43
Точно на водната помпа трябва да е двойна... Виж чертежчето... А при мен не е така, и имам проблем с ремъка на хидравликата,иска натягане, и вече търка в шайбата на ВП - вижда се на снимка 3. Та искам да го направя както по книга.
Мнениеот stefan4o » Вто 13 ное 2018 12:01
Имам двама приятели единият с Голф, другият с Пасат - и двамата са с единични шайби на водната помпа и са с хидравлика.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 13 ное 2018 12:17
Съвсем просто е да си направиш двойна шайба.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 13 ное 2018 12:22
Ето схема с номерата:
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Вто 13 ное 2018 13:34
Размер на ремъка някой да знае? Че и него ще сменям. Благодаря.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Сря 14 ное 2018 10:32
10A0735C - този ли трябва да е?
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Re: Golf MK2 1.8GTI 1990 - двойна шайба на водната помпа
Мнениеот KURASH » Вто 31 авг 2021 10:20
Здравейте, колеги, успя ли някой да събере успешно въпросния сет с две шайби на водната помпа. Преди години, когато слагах климатика и аз оставих ремъците така, както са при колегата с една шайба на водната помпа и при мен също ремъка на хидравликата търка шайбата на помпата. Тъй като след известна пауза от почти 3-4 години, Голфа отново е по пътищата, отново на дневен ред излезе идеята за ремъците да ги приведа, както са си заводско. Дали някой има налична и за продаване тази въпросна шайба - "027 121 031 A", моля който има шайбата да ми пише. Може би има значение и другата шайба каква ще е, но трябва да се пробва и тества.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
