Шаран 98 г. - изчезнаха късите светлини
Здравейте, днес ми изчезнаха късите светлини тотално. Проверих всички бушони тъй като немски не разбирам и не знаех кой е за тях (и дали изобщо има) но си бяха ОК. При дърпането на лостчето за дългите светлини то не се застоява на дълги а се връща на къси (но дълги има). Случвало ли се е на някой това? Благодаря предварително :)
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: Шаран светлини
petSakA написа: При дърпането на лостчето за дългите светлини
Здравей колега, дай малко повече инфо за твоя модел шаран, произвеждат се от 1996 до 2017
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Шаран 98 г. - изчезнаха късите светлини
Така обяснено всичко ме навежда на мисълта за прецакан ключ за светлините.
Този, за габарити и къси дето е.
Има ли как да се разбере предварително дали е от него, в смисъл да не се налага да го поръчвам. Най-странното ми е че не мога да си включа и дългите светлини, но като задържа дръжката за къси/дълги светва но автоматично се връща на късите (т.е. за да имам дълги трябва да я държа постоянно).
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Това се нарича светлинен клаксон и го имаш даже когато фаровете са напълно изключени.
Можеш да провериш, като свалиш ключа, изкараш му буксата отзад и окъсиш кабелчетата за къси към +12V, които идват към ключа.
Кои са обаче кабелите - не зная
Благодаря за момента, но мисля да пропусна момента със окъсяването .... за да не си създам други главоболия
. Като я сменя ще пиша дали проблемът е отстранен.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
най-вероятно нагорели контактни пъпки в превключвателя.
Преди време смених на Галакси-то '98 блока за управление на светлините в ляво от таблото, по-голям е от този на снимката горе и освен врътката има и два потенциометъра - един за регулиране височината на фаровете и един за силата на осветлението на таблото... Би трябвало на Шарана да е същия?
Мисля, че ми изключваха светлините когато си решат, накрая май спряха да вклюват изобщо... Не помня с дългите какво се случваше.
Аз взех от автоморга, вероятно за 20-40 лв, че оригиналния ключ беше към 200 лв по спомен. Наложи се да преместя лампичката от моя (на донорския беше изгоряла), така че не бързай да хвърляш стария.
ПП. опитвах нещо да почиствам моя, но май пластмасата беше се деформирала от нагряването на контактите и нищо не се получи. ако ти се занимава можеш да опиташ все-пак.
Ключа е на щипки, намери в нета от ляво или от дясно се бъркаше с отвертката, че аз май счупих едната на моя стария, след като започнах от неправилната страна (ама той така или иначе беше развален).
z42 прав си, свалих го и го разглобих но на дали може да се ремонтира. Вътре беше същата гледка като твоят, леко препечена платка и ужасно миризлива течност. Ще търся някаде по моргите и аз. Благодаря много.
Извинявам се за забавянето ;) малко трудничко намерих цялото компче но вече всичко е точно. Благодаря ви :)
- Петър.Георгиев
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 2000
За информация -на Голф 3 е същия ключ,без лицевата пластмаса.И се намират и за по 10лв. в моргите .
- kris11
Петър.Георгиев написа:За информация -на Голф 3 е същия ключ,без лицевата пластмаса.И се намират и за по 10лв. в моргите .
И от Пас Б3 и Б4 става ключа .само се сменя външния панел пластмасата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
