Шаран 98 г. - изчезнаха късите светлини
petSakA
Регистриран на: Нед 18 ное 2018 21:59
Мнениеот petSakA » Нед 18 ное 2018 23:24
Здравейте, днес ми изчезнаха късите светлини тотално. Проверих всички бушони тъй като немски не разбирам и не знаех кой е за тях (и дали изобщо има) но си бяха ОК. При дърпането на лостчето за дългите светлини то не се застоява на дълги а се връща на къси (но дълги има). Случвало ли се е на някой това? Благодаря предварително :)
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: Шаран светлини
Мнениеот ivuchev » Пон 19 ное 2018 2:38
petSakA написа: При дърпането на лостчето за дългите светлини
Здравей колега, дай малко повече инфо за твоя модел шаран, произвеждат се от 1996 до 2017
petSakA
Re: Шаран светлини
Мнениеот petSakA » Пон 19 ное 2018 16:13
Извинявам се за пропуска :) 98 г.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Шаран 98 г. - изчезнаха късите светлини
Мнениеот radotom » Пон 19 ное 2018 19:03
Така обяснено всичко ме навежда на мисълта за прецакан ключ за светлините.
Този, за габарити и къси дето е.
petSakA
Мнениеот petSakA » Пон 19 ное 2018 19:56
Има ли как да се разбере предварително дали е от него, в смисъл да не се налага да го поръчвам. Най-странното ми е че не мога да си включа и дългите светлини, но като задържа дръжката за къси/дълги светва но автоматично се връща на късите (т.е. за да имам дълги трябва да я държа постоянно).
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 19 ное 2018 22:28
:icon_lol Ще имаш дълги, като държиш ръчката, я! :icon_lol
Това се нарича светлинен клаксон и го имаш даже когато фаровете са напълно изключени.
Можеш да провериш, като свалиш ключа, изкараш му буксата отзад и окъсиш кабелчетата за къси към +12V, които идват към ключа.
Кои са обаче кабелите - не зная
petSakA
Мнениеот petSakA » Вто 20 ное 2018 16:36
Благодаря за момента, но мисля да пропусна момента със окъсяването .... за да не си създам други главоболия :icon_lol . Като я сменя ще пиша дали проблемът е отстранен. :biggrin
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 20 ное 2018 17:22
най-вероятно нагорели контактни пъпки в превключвателя.
z42
Регистриран на: Нед 02 окт 2011 21:17
Мнениеот z42 » Чет 22 ное 2018 15:29
Преди време смених на Галакси-то '98 блока за управление на светлините в ляво от таблото, по-голям е от този на снимката горе и освен врътката има и два потенциометъра - един за регулиране височината на фаровете и един за силата на осветлението на таблото... Би трябвало на Шарана да е същия?
Мисля, че ми изключваха светлините когато си решат, накрая май спряха да вклюват изобщо... Не помня с дългите какво се случваше.
Аз взех от автоморга, вероятно за 20-40 лв, че оригиналния ключ беше към 200 лв по спомен. Наложи се да преместя лампичката от моя (на донорския беше изгоряла), така че не бързай да хвърляш стария.
ПП. опитвах нещо да почиствам моя, но май пластмасата беше се деформирала от нагряването на контактите и нищо не се получи. ако ти се занимава можеш да опиташ все-пак.
Ключа е на щипки, намери в нета от ляво или от дясно се бъркаше с отвертката, че аз май счупих едната на моя стария, след като започнах от неправилната страна (ама той така или иначе беше развален).
petSakA
Мнениеот petSakA » Чет 22 ное 2018 18:19
z42 прав си, свалих го и го разглобих но на дали може да се ремонтира. Вътре беше същата гледка като твоят, леко препечена платка и ужасно миризлива течност. Ще търся някаде по моргите и аз. Благодаря много.
z42
Мнениеот z42 » Чет 22 ное 2018 18:34
да, бях забравил, имаше някаква мазна течност.
petSakA
Мнениеот petSakA » Нед 02 дек 2018 12:03
Извинявам се за забавянето ;) малко трудничко намерих цялото компче но вече всичко е точно. Благодаря ви :)
Петър.Георгиев
Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
Автомобил: Vw sharan
Двигател: 2000
Мнениеот Петър.Георгиев » Пет 04 яну 2019 14:20
За информация -на Голф 3 е същия ключ,без лицевата пластмаса.И се намират и за по 10лв. в моргите .
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 06 яну 2019 14:38
Петър.Георгиев написа:За информация -на Голф 3 е същия ключ,без лицевата пластмаса.И се намират и за по 10лв. в моргите .
И от Пас Б3 и Б4 става ключа .само се сменя външния панел пластмасата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
