1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
На графиката температурата е в градуси Фаренхайт.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
goppa написа:На графиката температурата е в градуси Фаренхайт.
Така вече съм съгласен!!! Дизел 91 градуса по С направо ме ужаси
- GeorgiPetkov
- Регистриран на: Чет 23 ное 2017 18:39
Здравейте, колеги! Имам AHF от година и малко.. Миналата зима колата си работеше нормално, палеше нормално на топъл и студен мотор. Сега обаче откакто взе да застудява, колата ми започна да работи неравномерно на студен мотор, загрее ли няма проблем.. Пали си лесно на студен и топъл мотор, вероятно защото е била кодирана на автоматик още от предишният собственик. В ниските е мудна дори когато я кодирам на ръчни, както и проблема с топлия старт. Това са ми стойностите.. Според вас, какъв би могъл да е проблема? Благодаря предварително!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Проблема не е в центровката. Регулировка на помпата може да помогне. На първи канал, където пише 4,4 мг. да стане 2,4 мг.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
За проблема с топлия старт направи профилактика на стартера първо. и си я върни на ръчни скорости
Zinoto
Да, ако е кодирана за автоматични скорости първо я върни на ръчни и тогава променяй настройки.
- GeorgiPetkov
Благодаря, ви за информацията! Остане ли ми малко повече свободно време в тези дни, ще опитам и ще пиша!
- kn9453
- Двигател: AHF 99
Здравейте, след корекция на "тайминга" имам чувството че разхода се вдигна, или може би си внушавам!
Колата "живна" но пък е по-шумна моля, да погледнете :
Тук се вижда че моментния разход е 0,4 л/ч на борда показва 2,4 л/ч предполагам че борда не е верен!
И другия въпрос е какво показва ограденото в червено?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Така ако е като на снимката би трябвало да ти дави грешка за quantity adjuster
Колеги нормална ли е тази графика понеже не разбирам от тези неща? Колата е B5 110afn.
- Прикачени файлове
- ^D429CC8F09CBB8453C49C9EBE30F8B7C1EAC786A105AC53D0F^pimgpsh_fullsize_distr.png (19.53 KиБ) Видяна 2614 пъти
- kn9453
- Двигател: AHF 99
°niksi° написа:Така ако е като на снимката би трябвало да ти дави грешка за quantity adjuster
Ако имаш в предвид канал 19 ... това е реална снимка, направи ми впечатление че има определена стойност а показателя е "0" !!!
Никси моля, за разяснения че наистина има проблем с ГНП- то
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
artyom написа:Колеги нормална ли е тази графика понеже не разбирам от тези неща? Колата е B5 110afn.
Ако пали нормално сутрин, не я закачай.По принцип може малко да се бутне в аванс, но не е задължително!
- GeorgiPetkov
Здравейте, колеги! По-горе бях писал за своя проблем и казах, че направя ли нещо ще пиша. Работата е там, че направо смених ГНП, поради причината че моето е имаше много теч от всякъде и при диагностициране от хора занимаващи се с дизел, ми обясниха и за друг проблем свързан с износване на помпата, затова си намерих друга такава. Мисълта ми е, че на другото гнп, което е вече на моята кола, имам сходни проблеми, като това претрисане и колата е мудна като цяло. Проблема с топлия старт го реших с ревизиране на стартера. В момента колата пали лесно. Пробвах с Вагком и промених леко МГ нагоре ( от 2.4 до около 3.6 - 4 ) като претрисането изчезва но колата става още по-мудна. Като цяло двигателя работи по-тихо с тая помпа.. Отидох отново в сервиза в който ми я правиха и описах проблемите, като човека ми каза, че не би трябвало да има проблем,понеже нещата са правени както е давано по каталог (но до колкото разбирам, при всяка кола е различно).. Иначе колата я преглеждам с ВагКом, докато в сервиза работят с Делфи, ако има значение. При мен тайминга ми бяга извън скалата, но от сервиза ме уверяват, че понякога не показва вярно тая графика, макар че точно сега като не върви както трябва, не съм убеден.. Изписа ми също тази грешка, но не съм ходил до сервиза да я покажа..
00550 - Start of injection Regulation
17-00 - Control Differencе
Ето информация от Вагком
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
GeorgiPetkov написа:Здравейте, колеги! По-горе бях писал за своя проблем и казах, че направя ли нещо ще пиша. Работата е там, че направо смених ГНП, поради причината че моето е имаше много теч от всякъде и при диагностициране от хора занимаващи се с дизел, ми обясниха и за друг проблем свързан с износване на помпата, затова си намерих друга такава. Мисълта ми е, че на другото гнп, което е вече на моята кола, имам сходни проблеми, като това претрисане и колата е мудна като цяло. Проблема с топлия старт го реших с ревизиране на стартера. В момента колата пали лесно. Пробвах с Вагком и промених леко МГ нагоре ( от 2.4 до около 3.6 - 4 ) като претрисането изчезва но колата става още по-мудна. Като цяло двигателя работи по-тихо с тая помпа.. Отидох отново в сервиза в който ми я правиха и описах проблемите, като човека ми каза, че не би трябвало да има проблем,понеже нещата са правени както е давано по каталог (но до колкото разбирам, при всяка кола е различно).. Иначе колата я преглеждам с ВагКом, докато в сервиза работят с Делфи, ако има значение. При мен тайминга ми бяга извън скалата, но от сервиза ме уверяват, че понякога не показва вярно тая графика, макар че точно сега като не върви както трябва, не съм убеден.. Изписа ми също тази грешка, но не съм ходил до сервиза да я покажа..
viewtopic.php?f=24&t=477573
Това е моита тема ,проблема го реших с смяна на помпа. Ти първо прибваи да оправиш таиминга 45-65 и тогава ще се види какво е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
