1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот vanesto » Пет 09 ное 2018 12:32
Да
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 09 ное 2018 13:42
На графиката температурата е в градуси Фаренхайт.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 09 ное 2018 15:52
goppa написа:На графиката температурата е в градуси Фаренхайт.
Така вече съм съгласен!!! Дизел 91 градуса по С направо ме ужаси :eek !!!
GeorgiPetkov
Регистриран на: Чет 23 ное 2017 18:39
Мнениеот GeorgiPetkov » Вто 20 ное 2018 2:02
Здравейте, колеги! Имам AHF от година и малко.. Миналата зима колата си работеше нормално, палеше нормално на топъл и студен мотор. Сега обаче откакто взе да застудява, колата ми започна да работи неравномерно на студен мотор, загрее ли няма проблем.. Пали си лесно на студен и топъл мотор, вероятно защото е била кодирана на автоматик още от предишният собственик. В ниските е мудна дори когато я кодирам на ръчни, както и проблема с топлия старт. Това са ми стойностите.. Според вас, какъв би могъл да е проблема? Благодаря предварително!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 20 ное 2018 10:18
Проблема не е в центровката. Регулировка на помпата може да помогне. На първи канал, където пише 4,4 мг. да стане 2,4 мг.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 20 ное 2018 10:21
За проблема с топлия старт направи профилактика на стартера първо. и си я върни на ръчни скорости
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 20 ное 2018 10:30
Да, ако е кодирана за автоматични скорости първо я върни на ръчни и тогава променяй настройки.
GeorgiPetkov
Мнениеот GeorgiPetkov » Вто 20 ное 2018 16:28
Благодаря, ви за информацията! Остане ли ми малко повече свободно време в тези дни, ще опитам и ще пиша!
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 25 ное 2018 12:14
Здравейте, след корекция на "тайминга" имам чувството че разхода се вдигна, или може би си внушавам!
Колата "живна" но пък е по-шумна моля, да погледнете :
Тук се вижда че моментния разход е 0,4 л/ч на борда показва 2,4 л/ч предполагам че борда не е верен!
И другия въпрос е какво показва ограденото в червено?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 25 ное 2018 12:48
Така ако е като на снимката би трябвало да ти дави грешка за quantity adjuster
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Нед 25 ное 2018 14:04
Колеги нормална ли е тази графика понеже не разбирам от тези неща? Колата е B5 110afn.
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 25 ное 2018 15:12
°niksi° написа:Така ако е като на снимката би трябвало да ти дави грешка за quantity adjuster
Ако имаш в предвид канал 19 ... това е реална снимка, направи ми впечатление че има определена стойност а показателя е "0" !!!
Никси моля, за разяснения че наистина има проблем с ГНП- то :bowdown
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 25 ное 2018 19:46
artyom написа:Колеги нормална ли е тази графика понеже не разбирам от тези неща? Колата е B5 110afn.
Ако пали нормално сутрин, не я закачай.По принцип може малко да се бутне в аванс, но не е задължително!
GeorgiPetkov
Мнениеот GeorgiPetkov » Пон 17 дек 2018 20:54
Здравейте, колеги! По-горе бях писал за своя проблем и казах, че направя ли нещо ще пиша. Работата е там, че направо смених ГНП, поради причината че моето е имаше много теч от всякъде и при диагностициране от хора занимаващи се с дизел, ми обясниха и за друг проблем свързан с износване на помпата, затова си намерих друга такава. Мисълта ми е, че на другото гнп, което е вече на моята кола, имам сходни проблеми, като това претрисане и колата е мудна като цяло. Проблема с топлия старт го реших с ревизиране на стартера. В момента колата пали лесно. Пробвах с Вагком и промених леко МГ нагоре ( от 2.4 до около 3.6 - 4 ) като претрисането изчезва но колата става още по-мудна. Като цяло двигателя работи по-тихо с тая помпа.. Отидох отново в сервиза в който ми я правиха и описах проблемите, като човека ми каза, че не би трябвало да има проблем,понеже нещата са правени както е давано по каталог (но до колкото разбирам, при всяка кола е различно).. Иначе колата я преглеждам с ВагКом, докато в сервиза работят с Делфи, ако има значение. При мен тайминга ми бяга извън скалата, но от сервиза ме уверяват, че понякога не показва вярно тая графика, макар че точно сега като не върви както трябва, не съм убеден.. Изписа ми също тази грешка, но не съм ходил до сервиза да я покажа..
00550 - Start of injection Regulation
17-00 - Control Differencе
Ето информация от Вагком
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 17 дек 2018 21:17
GeorgiPetkov написа:Здравейте, колеги! По-горе бях писал за своя проблем и казах, че направя ли нещо ще пиша. Работата е там, че направо смених ГНП, поради причината че моето е имаше много теч от всякъде и при диагностициране от хора занимаващи се с дизел, ми обясниха и за друг проблем свързан с износване на помпата, затова си намерих друга такава. Мисълта ми е, че на другото гнп, което е вече на моята кола, имам сходни проблеми, като това претрисане и колата е мудна като цяло. Проблема с топлия старт го реших с ревизиране на стартера. В момента колата пали лесно. Пробвах с Вагком и промених леко МГ нагоре ( от 2.4 до около 3.6 - 4 ) като претрисането изчезва но колата става още по-мудна. Като цяло двигателя работи по-тихо с тая помпа.. Отидох отново в сервиза в който ми я правиха и описах проблемите, като човека ми каза, че не би трябвало да има проблем,понеже нещата са правени както е давано по каталог (но до колкото разбирам, при всяка кола е различно).. Иначе колата я преглеждам с ВагКом, докато в сервиза работят с Делфи, ако има значение. При мен тайминга ми бяга извън скалата, но от сервиза ме уверяват, че понякога не показва вярно тая графика, макар че точно сега като не върви както трябва, не съм убеден.. Изписа ми също тази грешка, но не съм ходил до сервиза да я покажа..
viewtopic.php?f=24&t=477573
Това е моита тема ,проблема го реших с смяна на помпа. Ти първо прибваи да оправиш таиминга 45-65 и тогава ще се види какво е.
