Пасат Б7 проблем с дневните светлини.
ak101
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 11:12
Мнениеот ak101 » Сря 14 ное 2018 10:58
Здравейте, дясната крушка на дневните светлини изгасна, крушката е здрава, но няма 12В на буксата.
Някой да има схема на тоците? Колата е 2011г.
DoH_KuXoT
Re: Пасат Б7 проблем с дневните светлини.
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 ное 2018 14:48
пробвай с друга крушка, при проблем спира захранването докато не се постави здрава крушка. Не я гледай , че е здрава, ако я почукнеш с пръст най-вероятно жичката е прекъсната и не прави контакт .
ak101
Мнениеот ak101 » Сря 14 ное 2018 14:57
Размених крушките, от ляво свети от дясно не. Пробвах и с нови крушки, същата история.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 ное 2018 15:04
Освен да бъркаш положението на крушката или да има прекъсната писта в самата фасунка на крушката. Нали си с P21W крушка с един плюс в средата и корпус маса ? Самата букса за завърта по пътечни към корпуса на самия фар за мъгла/дневни светлини .
ak101
Мнениеот ak101 » Съб 17 ное 2018 18:00
Крушката се слага по един начин, няма какво толкова да се обърка. Фасунгата не е нагоряла, буксата е съвсем обикновенна, няма пътечки.
Днес сложих нови крушки, пуснах теста на светлини от VCDS и пак десния DRL не работи
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Вто 27 ное 2018 19:33
Заповядай колега, прикачвам ел. схемата. Дано ти бъде от полза. На мен скоро ми искаха доста сериозна сума пари
да ми оправят светлините под огледалата, защото не работеха. (щели да ровят из сноповете и да подменят кабели)
Като цяло ми стана ясно, че не са запознати с модела жичкаджиите. Та седнах прегледах си схемите и за 20мин с мутицета хванах проблема.
При мен се оказа проблемна маса, не знам защо немците са решили масата да минава през мигача, а той е лед и проблем.
Направих мост преди буксата и сега нямам ядове.
Успех
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 28 ное 2018 6:29
Здравей колега,
има ли възможност да снимаш заглавната страница на тази книга.
peyu
Мнениеот peyu » Сря 28 ное 2018 17:11
Vasseto написа:Здравей колега,
:beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 28 ное 2018 20:24
Това от къде го купи? Това са уникални книги, имал съм за b4, b5.5, имам голям интерес да си взема :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 28 ное 2018 20:42
в ebay го има по 30 лева
https://www.ebay.co.uk/p/Haynes-Manual- ... 2085862285
peyu
Мнениеот peyu » Сря 28 ное 2018 22:38
Да от ебау, но дадох мисля около 40-45 с доставката до БГ.
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Чет 15 авг 2024 18:08
Здравейте! И при мен спря да свете едната дневна светлина. За мерих с мултицет, дава ми 5 волта на буксата, а на другата си има 12.2 в. Къде да търся проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull, videlin85 и 80 госта
