Здравейте, дясната крушка на дневните светлини изгасна, крушката е здрава, но няма 12В на буксата.
Някой да има схема на тоците? Колата е 2011г.
Пасат Б7 проблем с дневните светлини.
Re: Пасат Б7 проблем с дневните светлини.
пробвай с друга крушка, при проблем спира захранването докато не се постави здрава крушка. Не я гледай , че е здрава, ако я почукнеш с пръст най-вероятно жичката е прекъсната и не прави контакт .
Размених крушките, от ляво свети от дясно не. Пробвах и с нови крушки, същата история.
Освен да бъркаш положението на крушката или да има прекъсната писта в самата фасунка на крушката. Нали си с P21W крушка с един плюс в средата и корпус маса ? Самата букса за завърта по пътечни към корпуса на самия фар за мъгла/дневни светлини .
Крушката се слага по един начин, няма какво толкова да се обърка. Фасунгата не е нагоряла, буксата е съвсем обикновенна, няма пътечки.
Днес сложих нови крушки, пуснах теста на светлини от VCDS и пак десния DRL не работи
- peyu
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
- Автомобил: Passat B7
Заповядай колега, прикачвам ел. схемата. Дано ти бъде от полза. На мен скоро ми искаха доста сериозна сума пари
да ми оправят светлините под огледалата, защото не работеха. (щели да ровят из сноповете и да подменят кабели)
Като цяло ми стана ясно, че не са запознати с модела жичкаджиите. Та седнах прегледах си схемите и за 20мин с мутицета хванах проблема.
При мен се оказа проблемна маса, не знам защо немците са решили масата да минава през мигача, а той е лед и проблем.
Направих мост преди буксата и сега нямам ядове.
Успех
Успех
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Здравей колега,
има ли възможност да снимаш заглавната страница на тази книга.
- peyu
Vasseto написа:Здравей колега,
Това от къде го купи? Това са уникални книги, имал съм за b4, b5.5, имам голям интерес да си взема :)
- peyu
Да от ебау, но дадох мисля около 40-45 с доставката до БГ.
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Здравейте! И при мен спря да свете едната дневна светлина. За мерих с мултицет, дава ми 5 волта на буксата, а на другата си има 12.2 в. Къде да търся проблема?
