Как се казват тези "дюбели"
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пет 30 ное 2018 21:45
Искам да монтирам един шкаф за инструменти в колата но нямам достъп да вкарам гайка зад ламарината. Сетих се за дюбел но единствените които ми излизат са за гипс картон или бетон та от снимка на снимка стигнах до тези, но не знам как се казват по нашенски. Болта който искам да ползвам за по здраво е поне 8 мм. На Немски се казват Blindnietmuttern
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Как се казват тези "дюбели"
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 30 ное 2018 21:56
Тези точно не знам как се казват, но можеш да ползваш такива тип пеперуда, винта отзад ги стяга към стената, предназначени са за гипсокартон, но ще свършат работа и за шкаф в колата https://iphonekit.ru/bg/what-to-do-dryw ... sterboard/
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 30 ное 2018 22:10
Тези за гипскартон няма да станат, закрепения детайл ще хлопа, освен ако не се подложи дебела шайба с подходяща дебелина и вътрешен диаметър между кутията за инструменти и ламарината.
Може да се ползват blindnieten, те са алуминиеви.
https://www.amazon.de/Meister-Blindniet ... B01LYEVIDQ
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 30 ное 2018 22:24
Имам няколко такива дюбела за гипскартон но не ми вдъхват доверие. Шкафа е почти като този но без кутиите.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 30 ное 2018 22:26
Упс, доста е голям, сигурно ще го монтираш в бус или баничарка?
Ползвай от самонарезните видии, има поне до 8 мм диаметър.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Пет 30 ное 2018 22:30, променено общо 1 път.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 30 ное 2018 22:27
Ето така ще изглежда накрая. Във едно Кади.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 30 ное 2018 22:28
Наричат се нит-гайки. Монтират се със специална нитачка.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 30 ное 2018 22:32
По дяволите ,.. от един час ровя да попадна на име .. нит-гайки .. колко логично и елементарно име. Само със затягане от болта няма ли да се сгънат ?
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 30 ное 2018 22:37
goppa написа:Монтират се със специална нитачка.
Моделите с аку са от 500 евро нагоре.
Да беше ползвал преводача на гуглето, от немски на български!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 30 ное 2018 22:40
galyaradeva написа:По дяволите ,.. от един час ровя да попадна на име .. нит-гайки .. колко логично и елементарно име. Само със затягане от болта няма ли да се сгънат ?
Нитачката действа само с издърпване. Иначе може да провлачи резбата. Можеш да ги стегнеш използвайки болт и гайка. Навиваш болта с предваритрлно навита гайка в нит-гайката. После стягаш гайката към нит-гайката докато се сплеска. Целта е да не се върти болта в нит-гайката за да не и се развали резбата.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пет 30 ное 2018 22:42
Rivet nut, пиши в Гугъл и ще ти се изясни. С такива лесно се монтират металните кори за картерна защита.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Пет 30 ное 2018 22:50
Благодаря за помощта. Всичко си дойде на мястото..
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Съб 01 дек 2018 0:14
galyaradeva написа:Ето така ще изглежда накрая. Във едно Кади.
Колко са тежки (ориентировъчно) въпросните рафтове, шкафове и какво ще носят ?
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Съб 01 дек 2018 1:21
Не тежи много. Сам го вдигам въпреки че е крайно неудобен, да кажем 20 кила може би 30. Ще носи рибарски такъми и инструменти. Ако знаеш какъв хаос става сега.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 01 дек 2018 16:46
Ако стелажа ще стои на пода и гайките са само за укрепване да не мърда наляво/надясно, може да се монтира спокойно гайка м6.
Но ако изцяло е във въздуха, аз бих препоръчал нит гайка м8
По долу в таблиците, ще намерите как се монтира въпросната гайка.
Имайте предвид, че усилието за занитване на гайка м8 е голямо и ако гайките са малко на брой....примерно 10-15, могат да се монтират по начина показан на клипа, но трябва да се работи внимателно и с хубави инструменти.
Ако са повече бройки, монтажа на тази гайка се извършва със специален инструмент, наречен нитачка за нит гайки.
Има универсални инструменти, които са в обхват от м3 до м12, но са скъпи - 400-500лв и нагоре в зависимост от марката.
Масово се използва нитачка от м3 до м6.
Нит гайките са няколко вида, но ще изброя най използваните:
- Нит гайка с периферия
- Нит гайка със скрита редуцирана глава:
- Нит гайка с конусна глава:
При избора на гайката, трябва да вземе предвид дебелината на материала където ще се монтира гайката.
Успех от мен и ако имате въпроси съм на Ваше разположение :th_up
