Как се казват тези "дюбели"
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Искам да монтирам един шкаф за инструменти в колата но нямам достъп да вкарам гайка зад ламарината. Сетих се за дюбел но единствените които ми излизат са за гипс картон или бетон та от снимка на снимка стигнах до тези, но не знам как се казват по нашенски. Болта който искам да ползвам за по здраво е поне 8 мм. На Немски се казват Blindnietmuttern
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Как се казват тези "дюбели"
Тези точно не знам как се казват, но можеш да ползваш такива тип пеперуда, винта отзад ги стяга към стената, предназначени са за гипсокартон, но ще свършат работа и за шкаф в колата https://iphonekit.ru/bg/what-to-do-dryw ... sterboard/
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Тези за гипскартон няма да станат, закрепения детайл ще хлопа, освен ако не се подложи дебела шайба с подходяща дебелина и вътрешен диаметър между кутията за инструменти и ламарината.
Може да се ползват blindnieten, те са алуминиеви.
https://www.amazon.de/Meister-Blindniet ... B01LYEVIDQ
- galyaradeva
Имам няколко такива дюбела за гипскартон но не ми вдъхват доверие. Шкафа е почти като този но без кутиите.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Упс, доста е голям, сигурно ще го монтираш в бус или баничарка?
Ползвай от самонарезните видии, има поне до 8 мм диаметър.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Пет 30 ное 2018 22:30, променено общо 1 път.
- galyaradeva
Ето така ще изглежда накрая. Във едно Кади.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Наричат се нит-гайки. Монтират се със специална нитачка.
- galyaradeva
По дяволите ,.. от един час ровя да попадна на име .. нит-гайки .. колко логично и елементарно име. Само със затягане от болта няма ли да се сгънат ?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
goppa написа:Монтират се със специална нитачка.
Моделите с аку са от 500 евро нагоре.
Да беше ползвал преводача на гуглето, от немски на български!
- goppa
- Двигател: CFFB
galyaradeva написа:По дяволите ,.. от един час ровя да попадна на име .. нит-гайки .. колко логично и елементарно име. Само със затягане от болта няма ли да се сгънат ?
Нитачката действа само с издърпване. Иначе може да провлачи резбата. Можеш да ги стегнеш използвайки болт и гайка. Навиваш болта с предваритрлно навита гайка в нит-гайката. После стягаш гайката към нит-гайката докато се сплеска. Целта е да не се върти болта в нит-гайката за да не и се развали резбата.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Rivet nut, пиши в Гугъл и ще ти се изясни. С такива лесно се монтират металните кори за картерна защита.
- galyaradeva
Благодаря за помощта. Всичко си дойде на мястото..
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
galyaradeva написа:Ето така ще изглежда накрая. Във едно Кади.
Колко са тежки (ориентировъчно) въпросните рафтове, шкафове и какво ще носят ?
- galyaradeva
Не тежи много. Сам го вдигам въпреки че е крайно неудобен, да кажем 20 кила може би 30. Ще носи рибарски такъми и инструменти. Ако знаеш какъв хаос става сега.
- petko5
- Двигател: ААМ
Ако стелажа ще стои на пода и гайките са само за укрепване да не мърда наляво/надясно, може да се монтира спокойно гайка м6.
Но ако изцяло е във въздуха, аз бих препоръчал нит гайка м8
По долу в таблиците, ще намерите как се монтира въпросната гайка.
Имайте предвид, че усилието за занитване на гайка м8 е голямо и ако гайките са малко на брой....примерно 10-15, могат да се монтират по начина показан на клипа, но трябва да се работи внимателно и с хубави инструменти.
Ако са повече бройки, монтажа на тази гайка се извършва със специален инструмент, наречен нитачка за нит гайки.
Има универсални инструменти, които са в обхват от м3 до м12, но са скъпи - 400-500лв и нагоре в зависимост от марката.
Масово се използва нитачка от м3 до м6.
Нит гайките са няколко вида, но ще изброя най използваните:
- Нит гайка с периферия
- Нит гайка със скрита редуцирана глава:
- Нит гайка с конусна глава:
При избора на гайката, трябва да вземе предвид дебелината на материала където ще се монтира гайката.
Успех от мен и ако имате въпроси съм на Ваше разположение
