Пасат Б5 афн, 00550 start of injecion regulation
samo_pechka
Re: Пасат Б5 афн, 00550 start of injecion regulation
Мнениеот samo_pechka » Вто 27 ное 2018 16:20
Стила на писане, ми прилича на колегата Добромирски от Плевен.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 27 ное 2018 16:54
samo_pechka написа:Стила на писане, ми прилича на колегата Добромирски от Плевен.
Да търсих и намерих темата, колегата е Добромирски. Гледам ,че не е активен от доста време, а в самата тема проблема е решен с смяна на дюзи.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 03 дек 2018 22:36
Здравеите , днес сложих дюзите 0,216 и смених гнп-то, за момента писля ,че проблема е отстранен. Нямам възможност да пиша ще пиша след ден два и следващо закачане на vcds.
Едните снимки са на стария авансатор, а другите след уж настроиките на новото гнп.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 04 дек 2018 6:27
Това алуминиеви люспи ли са в отвора на клапана?
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 04 дек 2018 8:33
goppa написа:Това алуминиеви люспи ли са в отвора на клапана?
Да, яко стружки.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 04 дек 2018 8:50
Задрало е буталото на авансатора. За това ти е държала висок тайминг.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 04 дек 2018 12:05
Явно съм бил полезен на лично, дано да е читава помпата!
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Вто 04 дек 2018 13:46
Благодаря на всички които се включиха и дадоха савет.Днес не сам закачал колата да видя как е запсли от раз, но според графиката мисля ,че е малко в закаснение и авансатора е на високи проценти поради което.
А по смяната реших първо с новите дюзи ,и ефекта си остана, можеби с добафка и повече 2Т ,на моменти се опитваше да се задържа точен аванса но нещата отидоха до смяна на помпа.
Помпата ми я прати колега от плевенско,уж до последно работила на кола, беше пълна с гориво което меришеше странно като на бензин. На помпата смених горните две гарнитури, също така и на авансатора О-пръстените +цедката. Старата помпа се оказа че е била от пред на 2 болта без долния ,новата в момента е по същия начин 2 отпред и 1 отзад.
Сега имам друг въпрос, дюзите ги сложих с дифтунгите от старите дюзи, при поставянето на дязите леко намазах дюзата с медна грес но днес гледам че на първи цилиндар дифтунгата не е уплатнила има леко изпускане. Та въпроса е ще закисне ли или нови дифтунги?
Също така някои ако търси въпросната цедка на авансатора мога да съдеиствам BOSCH DIESEL
1 287 430 754(2лв),за гарнитури също.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 04 дек 2018 19:54
Най-добре нови дифтунги, защото по принцип така ги дават да се сменят при всяко вадене на дюзата. Виждал съм на кола сложени две, явно стари вместо една нова.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Вто 04 дек 2018 20:19
Ако не са много сплескани може да обгориш старите с горелка.
То и новите е добре да ги третираш така. Стават по-меки.
Не прекалявай със стягането, че е алуминий.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 04 дек 2018 22:15
Стягат се с 25 Nm. Дихтунгите задължително нови. И челото където лягат в главата почистено идеално.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 дек 2018 10:58
Нови и задължително с фаската към главата, внимавай като ги пускаш в отворите, да не се превъртят. Ползвай някаква детска четчица ( дръжката) или друга подходяща пръчица , не ги "лепи" за дюзата , както съм виждал на други места да процедират.
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 05 дек 2018 11:13
samo_pechka написа:Нови и задължително с фаската към главата, внимавай като ги пускаш в отворите, да не се превъртят. Ползвай някаква детска четчица ( дръжката) или друга подходяща пръчица , не ги "лепи" за дюзата , както съм виждал на други места да процедират.
Точно така правих и аз лепих ги с гресчица, .
Ако знаеш точния размер и номер даи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 05 дек 2018 12:09
Номер в момента не мога да кажа, но в мои мнения някъде съм посочил , също и правилното слагане на дихтунгите. Занапред не ползвай грес за целта, грешно е.
В тая тема има мои постове viewtopic.php?t=433312
Sstefaan84
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 05 дек 2018 12:24
[quote="samo_pechka"]Номер в момента не мога да кажа, но в мои мнения някъде съм посочил , също и правилното слагане на дихтунгите. Занапред не ползвай грес за целта, грешно е.
F00VC17505 Това е номера мерси, поръчах си и ще ги сменя.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 71 госта
