Голф3, бензин, 1.6, 75 к.с., ABU. Скъсано ново жило при току-що сменен съединител.
atanas_m
Регистриран на: Вто 27 авг 2013 10:17
Автомобил: VW Golf Drei
Двигател: 1598 PS75 ABU 1992
Мнениеот atanas_m » Пет 07 дек 2018 12:32
Здравейте, колеги!
Около два месеца след смяна на съединител и жило, при изминати не повече от 100-на км. през този период, съвсем неочаквано, слава Богу, не в най-неблагоприятните условия на големия град, забих педала на съединителя до дъното, скъсах чисто новото сменено жило. Разбира се, пътна помощ ме репатрира, смениха ми жилото в сервиз на СБА, но там ми обърнаха внимание, че съединителят ми е доста твърд за нов и не е изключено причина за скъсването да е точно тази твърдост, която предизвиква по-силно напрежение при опъване на жилото.
Като друга възможна причина, както каза и човекът, който ми го смени, ми предложиха прегъване и претъркване на жилото в корпуса на колата, както и слаба конструкция на накрайника на жилото, който го захваща за педала.
Минава ми през ума дали отговорът не е в самия съединител, на все пак искам да ви попитам дали някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем и каква се е оказвала причината?
Благодаря предварително на всички!
DoH_KuXoT
Re: Голф3, бензин, 1.6, 75 к.с., ABU. Скъсано ново жило при току-що сменен съединител.
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 07 дек 2018 12:36
Комплект ли сте сменили съединителя (феродов, притискател и лагер) или само феродовия ?
atanas_m
Мнениеот atanas_m » Пет 07 дек 2018 12:40
Комплект.
niki_k
Регистриран на: Съб 25 окт 2014 6:35
Местоположение: Самоков
Мнениеот niki_k » Пет 07 дек 2018 15:15
Колега,много зависи от качеството на притискателния диск и най вече на жилото.Не уточняваш какъв комплект съединител/каква марка/ сте сложили?! Жилото е саморегулиращо се предполагам, и ако е менте-проблема е от него.Имах случай с друга марка автомобил-страшно тежък педал на съединителя,свалихме скоростите,притискателя поставен на твърдо легнал,едва подаваха демферните пружини при натискане с крак,реших че е от него,сменихме го с по-мек,същата работа.Отидох до авточастите и взех друго жило,това което свалихме беше ново,но задържаше на едно място някъде вътре в бронята.Взех друга марка жило и нещата се оправиха.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 07 дек 2018 16:18
Колега, ти беше ли там като сменяха съединителя? Нов съединител е лек като перце, можеш да натиснеш педала с нокътя на пръста.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пет 07 дек 2018 19:53
Къде беше скъсано жилото?
atanas_m
Мнениеот atanas_m » Пет 07 дек 2018 20:44
Така, по ред на въпросите:
1. Наистина не мога да кажа в момента марката на комплекта, защото не я помня, но не беше от известните. Все пак става дума за сравнително бюджетно решение, 160 лв като цена. Смяната извърши човек, на когото имам доверие, поради което не съм се задълбочавал много в марки.
2. Жилото беше с ръчна донастройка по мое желание, защото с предишния съединител съм имал доста ядове със саморегулиращо се жило и се стигна дотам, че се върнах в сервиза, който тогава ми го монтира, за да го смени с ръчно.
3. Не съм бил при смяната, поради това, че с нея се зае квалифициран автомонтьор, приятел. Наистина, в началото и на мен ми направи впечатление, че педалът сякаш не е дотолкова по-лек от предишния съединител, но човекът побърза да ме успокои, че с времето щял да се отпусне. Миналата седмица, след скъсването, с новото жило (отново с ръчна донастройка) педалът отново е тежък...
4. Жилото беше скъсано може би върху или най-много сантиметър преди удебеления си край, мястото, с което се захваща за педала.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 07 дек 2018 22:57
atanas_m написа:3. Не съм бил при смяната, поради това, че с нея се зае квалифициран автомонтьор, приятел. Наистина, в началото и на мен ми направи впечатление, че педалът сякаш не е дотолкова по-лек от предишния съединител, но човекът побърза да ме успокои, че с времето щял да се отпусне. Миналата седмица, след скъсването, с новото жило (отново с ръчна донастройка) педалът отново е тежък...
Нищо подобно. Сменял съм два пъти съединител комплект. Като натиснеш педала, усещането е, че няма закачено нищо на него, толкова е лек. Това в деня на смяната. Нещо те сапунисват май...
atanas_m
Мнениеот atanas_m » Съб 08 дек 2018 10:27
Да, наистина не отхвърлям такава възможност, колкото и да не ми се иска...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 08 дек 2018 14:47
Минали са ми през ръцете няколко твърди притискателя, единият даже не отделяше напълно.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 08 дек 2018 15:04
Първият път на предната кола си бях взел комплект ЛУК - мек като перце допоследно я карах с него, на тази й сложих някакъв евтин от Косер, щото нямаха Лук и нямаше как да поръчам оттам - разлика никаква - пак си беше мек, а е наполовина на цената на ЛУК. Може колегата да е уцелил куцата бройка просто. :wink Все пак бих попитал механика защо така се е получило, щото не е никак нормално.
atanas_m
Мнениеот atanas_m » Съб 08 дек 2018 15:30
muns61 написа:Минали са ми през ръцете няколко твърди притискателя, единият даже не отделяше напълно.
Колега muns61, при тези случаи на нови и твърди притискатели какво се прави? Възможен ли е ремонт или.... се налага нова смяна? Как е било при Вас?
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 08 дек 2018 16:46
Този, който не отделяше напълно, го изхвърлихме. Другите така си ги караха.
При теб погледни как се движи новото жило, което ще сложиш, горе при педала. Да не се криви там, където сегашното се е скъсало.
atanas_m
Мнениеот atanas_m » Съб 08 дек 2018 16:59
Значи няма оправия такъв твърд съединител, разбирам... Всъщност, единственото ми притенение остава да не започне едно периодично късане на нови и нови жила,, постоянна клиентела на Пътна помощ и т.н.
Иначе, непременно ще погледна мястото на захващане на новото жило.
Изпратено от моят SM-T585 с помощта на Tapatalk
atanas_m
Re: RE: Re: Голф3, бензин, 1.6, 75 к.с., ABU. Скъсано ново жило при току-що сменен съединител.
Мнениеот atanas_m » Съб 08 дек 2018 17:03
muns61 написа:Този, който не отделяше напълно, го изхвърлихме. Другите така си ги караха.
А "другите", които така си ги карали, имали ли са в последствие проблеми с поне едно или повтарящи се скъсвания на жилата?
