За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
Мнениеот stefan4o » Пон 10 дек 2018 15:56
По въпросите ти става ясно, че хал-хабер си нямаш релетата за какво се слагат. Няма да се учудя, ако наистина успееш да се подпалиш.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 10 дек 2018 21:42
stefan4o написа:По въпросите ти става ясно, че хал-хабер си нямаш релетата за какво се слагат. Няма да се учудя, ако наистина успееш да се подпалиш.
Не релетата са ми ясни. Просто питам от кеде е по добре да се върже преди или сллед релето.
Мнениеот stefan4o » Пон 10 дек 2018 22:08
Ако ти бяха ясни нямаше да питаш.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 10 дек 2018 22:10
Все пак форума е да се споделя и търси информация за различни проблеми.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Пон 10 дек 2018 22:58
Идеята на никсон е много добра, да му помогнем с положителни съвети как да я осъществи по-добре.
Където са предпазителите и релетата винаги има по някое празно място, там може да се сложи допълнителното реле, през което ще минава захранването на бензиновата помпа. Управляващата намотка на релето ще получава захранване през едно ЦК-ключе. Като мине колата на газ ръчно се превключва и помпата спира да се върти.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 11 дек 2018 2:07
Аз съм сложил релето в коша,кабели вместо от задната седалка съм изкарал непосредствено след бушониерата,преди да влязат в прага.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 11 дек 2018 8:21
Обикновено при фолксваген, поне при по старите модели кабела за помпата е дебел жълт с червена ивица и минава в колонката в ляво и под прага. Кабелът се прекъсва, монтира се реле, като управлението на релето кога да разпада връзката на помпата се взима от газовия клапан. Дойде ли захранване на газовия клапан, идва ток и на релето и прекъсва бензиновата помпа. Никакви ключета или дивотии други не са нужни.
Все пак ако искаш допълнителен ЦК ключ, вземи си някой 20 амперов и просто прекъсни единия от кабелите на бушона за бензиновата помпа
Мнениеот stefan4o » Вто 11 дек 2018 10:09
Според мен най-читавият метод е да се прекъсне оперативната верига на релето. А колегата е прекъснал силовата част, което не, че е грешно (по-скоро неудачно), просто предполага бъдещи проблеми с нагорели контакти.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 11 дек 2018 14:52
Бъдещи проблеми особено когато тока минава по не медни части с по високо съпротивление. Хубаво е всичко да е медно но кой го интересува. Те за това стават проблемите с нагоряло, и също и лабави връзки, тънки кабели и др.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 13 дек 2018 14:27
Тя помпата и да не върти пак може да се развали :mhihi Той бензина от стоене пак се разваля. Гаранцията е нищожна и да работи или да не работи помпата си заминава и бензина от седене също се втасва. Така че ще се сменят помпи от време на време. :mhihi
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 13 дек 2018 16:47
От какво се поврежда помпата, когато не работи?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 13 дек 2018 19:04
Незнам от стоене можеби. Или от лоши токови връзки. :icon_lol
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 13 дек 2018 19:18
Oт стоЕне ти отичат глезените...
Колкото умрели помпи съм разглобил, диагнозите са били 3 - износени четки, износени четки и разлетял се колектор и останала без бензин и разтопила се пластмасата.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 13 дек 2018 23:16
Градски, ако можех бих те лайкнал, винаги си страхотно кратък, точен и изчерпателен!
Мнениеот stefan4o » Чет 13 дек 2018 23:20
nikson85 написа:лоши токови връзки. :icon_lol
:bowdown :bowdown
Те такъв точно термин не бях чувал. Недей казва друг път, че са ти ясни електриките. Че ще ти се смеят гаргите.
