За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: За или против спирането на бензинова помпа по време на работа на газ.
По въпросите ти става ясно, че хал-хабер си нямаш релетата за какво се слагат. Няма да се учудя, ако наистина успееш да се подпалиш.
stefan4o написа:По въпросите ти става ясно, че хал-хабер си нямаш релетата за какво се слагат. Няма да се учудя, ако наистина успееш да се подпалиш.
Не релетата са ми ясни. Просто питам от кеде е по добре да се върже преди или сллед релето.
- stefan4o
Ако ти бяха ясни нямаше да питаш.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Все пак форума е да се споделя и търси информация за различни проблеми.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Идеята на никсон е много добра, да му помогнем с положителни съвети как да я осъществи по-добре.
Където са предпазителите и релетата винаги има по някое празно място, там може да се сложи допълнителното реле, през което ще минава захранването на бензиновата помпа. Управляващата намотка на релето ще получава захранване през едно ЦК-ключе. Като мине колата на газ ръчно се превключва и помпата спира да се върти.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Аз съм сложил релето в коша,кабели вместо от задната седалка съм изкарал непосредствено след бушониерата,преди да влязат в прага.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Обикновено при фолксваген, поне при по старите модели кабела за помпата е дебел жълт с червена ивица и минава в колонката в ляво и под прага. Кабелът се прекъсва, монтира се реле, като управлението на релето кога да разпада връзката на помпата се взима от газовия клапан. Дойде ли захранване на газовия клапан, идва ток и на релето и прекъсва бензиновата помпа. Никакви ключета или дивотии други не са нужни.
Все пак ако искаш допълнителен ЦК ключ, вземи си някой 20 амперов и просто прекъсни единия от кабелите на бушона за бензиновата помпа
- stefan4o
Според мен най-читавият метод е да се прекъсне оперативната верига на релето. А колегата е прекъснал силовата част, което не, че е грешно (по-скоро неудачно), просто предполага бъдещи проблеми с нагорели контакти.
Бъдещи проблеми особено когато тока минава по не медни части с по високо съпротивление. Хубаво е всичко да е медно но кой го интересува. Те за това стават проблемите с нагоряло, и също и лабави връзки, тънки кабели и др.
Тя помпата и да не върти пак може да се развали
Той бензина от стоене пак се разваля. Гаранцията е нищожна и да работи или да не работи помпата си заминава и бензина от седене също се втасва. Така че ще се сменят помпи от време на време.
- muns61
- Местоположение: pleven
От какво се поврежда помпата, когато не работи?
Незнам от стоене можеби. Или от лоши токови връзки.
- muns61
Oт стоЕне ти отичат глезените...
Колкото умрели помпи съм разглобил, диагнозите са били 3 - износени четки, износени четки и разлетял се колектор и останала без бензин и разтопила се пластмасата.
Градски, ако можех бих те лайкнал, винаги си страхотно кратък, точен и изчерпателен!
- stefan4o
nikson85 написа:лоши токови връзки.
Те такъв точно термин не бях чувал. Недей казва друг път, че са ти ясни електриките. Че ще ти се смеят гаргите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
