странно изпукване отпред при завои или рязко спиране.
Като завие пълен ляв или десен и при рязко спиране се чува някакво мноо гадно изпукване отпред от дясно. маншон ли е какво трябва да е това изпукване ?
- megalodon
- Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Re: странно изпукване отпред при завои или рязко спиране.
yuurgen написа:...маншон ли е какво трябва да е това изпукване ?
Маншона най-много да се е скъсал и ако се е може да се е прецакало карето. Най-добре вдигни на крик и виж. Може и шарнирите да са ти разбити. Мойте така чукаха на дупки и ги смених. При теб по-вероятно да е карето. А като подаваш газ пука ли ти ...?
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
При мен имаше подобно изпукване в дясно от разбита кормилна рейка и на Пасат-а и на Фиат-а.Случва се и от разбит накрайник на рейката също.Ако е шарнир при рязко подаване на газ и връщане изпуква както и на дупки и т.н.
По принцип може да се появи подобен резултат от скъсан тампон на носача но би трябвало да се проявява и при тръгване.
Каре надали но лесно можеш да провериш - завии пълен ляв или десен (най-добре и двете едно след друго) и както е завила колата тръгни да се движиш - ако започне да щрака или да пука постоянно - каре.
Успех!
Успех!
- zfa159
Ако имаш познат с канал и не ти се ходи в сервиз можеш да опиташ най-лесно следното - хващаш с ръка кормилния накрайник и с повечко сила го мърдаш нагоре-надолу и наляво-надясно.Ако хлопа гледаш къде точно хлопа - дали отпред откъм колелото или отзад откъм рейката и това определя кое е разбито.Ако не хлопа наникъде е най-добрия вариант и проблема е някъде другаде.
Успех!
Успех!
- The_Machine
- Brani VW QUANTUM
- Регистриран на: Вто 10 окт 2006 13:13
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
