странно изпукване отпред при завои или рязко спиране.
yuurgen
Регистриран на: Вто 02 яну 2007 4:05
Мнениеот yuurgen » Сря 28 фев 2007 21:19
Като завие пълен ляв или десен и при рязко спиране се чува някакво мноо гадно изпукване отпред от дясно. маншон ли е какво трябва да е това изпукване ?
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Re: странно изпукване отпред при завои или рязко спиране.
Мнениеот megalodon » Сря 28 фев 2007 21:23
yuurgen написа:...маншон ли е какво трябва да е това изпукване ?
Маншона най-много да се е скъсал и ако се е може да се е прецакало карето. Най-добре вдигни на крик и виж. Може и шарнирите да са ти разбити. Мойте така чукаха на дупки и ги смених. При теб по-вероятно да е карето. А като подаваш газ пука ли ти ...?
yuurgen
Мнениеот yuurgen » Сря 28 фев 2007 21:26
не при подаване на газ нищо не се чува . само при рязко спиране и пълен завои. тая седмица ше я карам на маистор да видим ко и има ама ми стана интересно и ва питам да кажете ако сте имали сащия проблем
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 28 фев 2007 21:30
Причините могат да са няколко, тампон на носача, шарнир, луфт в спир. апарат за да се определи точно колата трябва да се вдигне на крик и да се провери цялото предно окачване. Иначе само гадаеме.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 28 фев 2007 21:35
При мен имаше подобно изпукване в дясно от разбита кормилна рейка и на Пасат-а и на Фиат-а.Случва се и от разбит накрайник на рейката също.Ако е шарнир при рязко подаване на газ и връщане изпуква както и на дупки и т.н.
По принцип може да се появи подобен резултат от скъсан тампон на носача но би трябвало да се проявява и при тръгване.
Каре надали но лесно можеш да провериш - завии пълен ляв или десен (най-добре и двете едно след друго) и както е завила колата тръгни да се движиш - ако започне да щрака или да пука постоянно - каре.
Успех!
yuurgen
Мнениеот yuurgen » Сря 28 фев 2007 21:41
ок мерси на всички за съветите!
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 28 фев 2007 21:44
Ако имаш познат с канал и не ти се ходи в сервиз можеш да опиташ най-лесно следното - хващаш с ръка кормилния накрайник и с повечко сила го мърдаш нагоре-надолу и наляво-надясно.Ако хлопа гледаш къде точно хлопа - дали отпред откъм колелото или отзад откъм рейката и това определя кое е разбито.Ако не хлопа наникъде е най-добрия вариант и проблема е някъде другаде.
Успех!
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 01 мар 2007 8:58
Я първо провери да не са ти износени накладките или да ти се е загубила пластината която ги притиска.......
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 01 мар 2007 18:19
Като е спряла колата някъде един човек да се опитва да превърти гумата посока назад и друг да гледа дали се измества цялата... :)
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пет 02 мар 2007 11:50
И при мен го има същото гадно изпукване отдясно , оказа се от дългата кормилна щанга отдясно от края и дето се навива в рейката и е под гумения маншон,а иначе докато го намеря смених и аз късите накрайници и втулки на носачите .
vergo
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 22:05
Мнениеот vergo » Нед 04 мар 2007 21:54
И моя звяр пукаше така отдясно , но както предполагах , се оказа лагер на тампона на макферсона.Онзи ден смених амортисьорите заедно с тампоните и лагерите и сега всичко е ОК. Старите лагери бяха напълно изгнили.
Brani VW QUANTUM
Регистриран на: Вто 10 окт 2006 13:13
Мнениеот Brani VW QUANTUM » Нед 04 мар 2007 22:43
И аз имах същия проблем, отидох в Хеед 91 при Ицо в Надежда и сега колата върви перфектно!
Сервизът е страшно добър по окачването:).
