Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот batVenci » Чет 13 дек 2018 15:12
То значи на 240 лв., при положение, че в Германия в сайта им е на 60 евро...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 13 дек 2018 15:49
В сайта им е изкупен. Но има в момента предложения от прекупвачи в Ибей на 75 евро с доставката до адрес в немско. https://www.ebay.de/itm/PARKSIDE-PERFOR ... SwlAFcDP5T
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пет 11 яну 2019 11:49
Гайковерта Parkside става ли за домашен майстор (клеясали гайки отвива ли)
Цена 60 лв с 10 камъка
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пет 11 яну 2019 15:27
В коя брошура е това?
Може ли линк ?
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пет 11 яну 2019 15:49
red rider написа:В коя брошура е това?
Може ли линк ?
Беше преди празниците , но тогава пак се чудех дали ще върши работа - но пак ще го пуснат (те се въртят през около 2 месеца)
Ето го тук
https://www.olx.bg/ad/pnevmatichen-gayk ... cb46a28d2d
batVenci
Мнениеот batVenci » Пет 11 яну 2019 16:31
Пневматичния гайковерт на Лидл, като цяло, по форумите масово се твърди, че е слаб, даже за болтовете на джанта. Но има колеги, като колегата Ronin, който е успял да подкара въпросния гайковерт, до по-голям въртящ момент, като го е свързал директно към бутилката на компресора, без никакви бързи връзки, ползва и голям маркуч. Така той обезпечава необходимия много голям въздушен поток за нормалната работа на въпросния гайковерт. Тези манипулации ги видях нагледно и в чуждестранните клипчета, затова съм склонен по-скоро да вярвам, че има шанс този гайковерт да свърши нещо полезно в гаража: https://www.youtube.com/watch?v=_WsqAIaq_1U
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 11 яну 2019 19:30
Точно по подобен начин съм решил и при мен нещата. Имам го същият гайковерт. Директен извод от компресор и маркуч на гардена за вода . Издържащ на почти 3 пъти по-високо налягане отколкото може да даде компресора ми. Работи доста по добре, но нека не се заблуждаваме , не е ингерсол-ранд :)
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Пет 11 яну 2019 20:58
Въпросният гайковерт е едночуков.
След като и аз извадих директен извод от бутилката на компресора и сложих маркуч с по голям диаметър - 10мм и ефекта беше кръгла "0" направих друго което даде директен и положителен резултат. В момента развивам затегнати с кръстат ключ болтове на алуминиева джанта. Единствено ако джантата е загряла от прегряла спирачка не става в предвид температурното разширение.
Ако има въпроси на лични.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Пон 14 яну 2019 10:27
Някой да има отзиви за въпросното телоподаващо?
Последна промяна от _B4_ на Пон 14 яну 2019 18:02, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 14 яну 2019 11:19
От 63-та страница в темата се почва разискването по въпроса става ли за нещо телоподаващото :) https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=57&t=60385&start=620
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 14 яну 2019 11:53
През уикенда видях в Кауфланд следните оферти ако някой се интересува:
Менгеме за 50 лв
Зарядно акумулатор за 35 лв
Зарядно Аку Кауфланд
Менгеме Кауфланд
red rider
Мнениеот red rider » Пон 14 яну 2019 12:25
Зарядното не става. Купих си го защото пише че е до 120ач. Когато го включа, започва да зарежда около 15 секунди , след това само мига индикацията за лош контакт на клемата. В събота го върнах, и си взех комплекта бързаци.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 14 яну 2019 15:14
red rider написа:Зарядното не става.
Уф...А това някой взимал ли си го е? Лидълско 5А уж...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 14 яну 2019 16:22
Аз имам кауфландското. Работи си добре. Явно колегата е случил на дефектна бройка.
red rider
Мнениеот red rider » Пон 14 яну 2019 20:35
Някъде из нета четох за същия проблем като моя, предполагам имат някаква недомислица при някои бройки. Минало заминало, взех си парите.
По темата да попитам дали са пускали пневматични тресчотки, и дали вършат работа ?
