Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
То значи на 240 лв., при положение, че в Германия в сайта им е на 60 евро...
- samo_pechka
В сайта им е изкупен. Но има в момента предложения от прекупвачи в Ибей на 75 евро с доставката до адрес в немско. https://www.ebay.de/itm/PARKSIDE-PERFOR ... SwlAFcDP5T
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Гайковерта Parkside става ли за домашен майстор (клеясали гайки отвива ли)
Цена 60 лв с 10 камъка
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
В коя брошура е това?
Може ли линк ?
Може ли линк ?
nikolay_v
- Двигател: BSX
red rider написа:В коя брошура е това?
Може ли линк ?
Беше преди празниците , но тогава пак се чудех дали ще върши работа - но пак ще го пуснат (те се въртят през около 2 месеца)
Ето го тук
https://www.olx.bg/ad/pnevmatichen-gayk ... cb46a28d2d
Пневматичния гайковерт на Лидл, като цяло, по форумите масово се твърди, че е слаб, даже за болтовете на джанта. Но има колеги, като колегата Ronin, който е успял да подкара въпросния гайковерт, до по-голям въртящ момент, като го е свързал директно към бутилката на компресора, без никакви бързи връзки, ползва и голям маркуч. Така той обезпечава необходимия много голям въздушен поток за нормалната работа на въпросния гайковерт. Тези манипулации ги видях нагледно и в чуждестранните клипчета, затова съм склонен по-скоро да вярвам, че има шанс този гайковерт да свърши нещо полезно в гаража: https://www.youtube.com/watch?v=_WsqAIaq_1U
- samo_pechka
Точно по подобен начин съм решил и при мен нещата. Имам го същият гайковерт. Директен извод от компресор и маркуч на гардена за вода . Издържащ на почти 3 пъти по-високо налягане отколкото може да даде компресора ми. Работи доста по добре, но нека не се заблуждаваме , не е ингерсол-ранд :)
fetleto
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
- Автомобил: VW Baraka
- Двигател: IMA
- Местоположение: Добрич
Въпросният гайковерт е едночуков.
След като и аз извадих директен извод от бутилката на компресора и сложих маркуч с по голям диаметър - 10мм и ефекта беше кръгла "0" направих друго което даде директен и положителен резултат. В момента развивам затегнати с кръстат ключ болтове на алуминиева джанта. Единствено ако джантата е загряла от прегряла спирачка не става в предвид температурното разширение.
Ако има въпроси на лични.
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Някой да има отзиви за въпросното телоподаващо?
Последна промяна от _B4_ на Пон 14 яну 2019 18:02, променено общо 1 път.
- Stivi
От 63-та страница в темата се почва разискването по въпроса става ли за нещо телоподаващото :) https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=57&t=60385&start=620
- Vlad777
- King of the Road
През уикенда видях в Кауфланд следните оферти ако някой се интересува:
Менгеме за 50 лв
Зарядно акумулатор за 35 лв
Менгеме за 50 лв
red rider
Зарядното не става. Купих си го защото пише че е до 120ач. Когато го включа, започва да зарежда около 15 секунди , след това само мига индикацията за лош контакт на клемата. В събота го върнах, и си взех комплекта бързаци.
- samo_pechka
red rider написа:Зарядното не става.
Уф...А това някой взимал ли си го е? Лидълско 5А уж...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Аз имам кауфландското. Работи си добре. Явно колегата е случил на дефектна бройка.
red rider
Някъде из нета четох за същия проблем като моя, предполагам имат някаква недомислица при някои бройки. Минало заминало, взех си парите.
По темата да попитам дали са пускали пневматични тресчотки, и дали вършат работа ?
