EPC лампа без записани грешки Голф 4 1,6 16v 105к.с. 2001г. AUS
angelvard
Регистриран на: Сря 20 юни 2018 15:30
Мнениеот angelvard » Вто 13 ное 2018 17:00
Здравейте, от две седмици колата ми работи доста странно сутринта. При нормално каране в диапазона от 2500 - 3000 оборота при натискане на педала на газта, колата "забива" и не успява да ускори. С това светва и EPC лампата и се намалява мощността на колата, което е нормално да се случи при светването на тази лампа. След като изгася колата и я запаля отново всичко си е нормално и ЕPC лампата вече не свети. Това се случва всеки ден и само сутрин. Проблемът е, че при това светване на EPC лампата не се записват никакви грешки в паметта на компютъра. Карах я два пъти на диагностика, като втория път беше при светеща ЕPC лампа. И двата пъти нямаше никакви записани грешки. Проверих стоп машинката, от която може да светне тази лампа, но всичко изглежда наред. Стоп машинката е сменяна миналата година. Проверих дали компютъра въобще отчита някакви грешки. Откачих първата ламбда сондата и колата веднага записа грешки. Предполагам, че софтуера на колата не е манипулиран така, че да не отчита грешки.
Какво може да се предизвиква този проблем? Майсторите, които питах не ми казаха нищо конкретно.
Благодаря предварително!
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Re: EPC лампа без записани грешки Голф 4 1,6 16v 105к.с. 2001г. AUS
Мнениеот ivuchev » Сря 14 ное 2018 5:20
angelvard
Мнениеот angelvard » Вто 18 дек 2018 17:22
Бладодаря ivuchev за отговора. Проблемът се оказа, че се предизвиква повреден регулатор за налягането на горивото. Все още не е ясно защо не се записва грешка в паметта на компютъра. Може би защото регулаторът на горивото е изцяло механична част без електроника.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Вто 18 дек 2018 21:29
При мен EPC и чек енджин светна заради прословутата стоп машинка. Само, че не точно от нея ами от окислената и букса. Почистиха я и чак тогава се изтри грешката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
