Днес сутринта пак тествах.При -7 на въздуха и -5 на антифриза пак неще да грее.
На клипа застопорявам сондите на мултицета и давам на контакт,но нищо.
Запали си,но тресеше малко.
1.9 105к.с.-Не подгряват свещите.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: 1.9 105к.с.-Не подгряват свещите.
Не съм сигурен дали така е коректно да се мери. Тези свещи са 5-волтови и ако системата не засича съответното съпротивление на свещ, което е под 1 Ом, може въобще да спира подаването на напрежение. Имах подобен случай при смяна с LED крушка на предни габарити. LED крушката за момент светва и след като системата не я разпознае като крушка със съответното съпротивление, спира напрежението. Даже като върна нормалната крушка трябва да мине известно време (около минута) преди да се възстанови напрежението. Доста време и нерви ми костваше, докато го разбера
И определено всяка свещ се захранва и разпознава поотделно. Без VAGCOM няма да минеш според мен.
И определено всяка свещ се захранва и разпознава поотделно. Без VAGCOM няма да минеш според мен.- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
inspektora написа: Тези свещи са 5-волтови
Инспекторе, сигурен ли си?
На AFN-а знам, че са 12V, за това се изненадах от подобно твърдение
- inspektora
На моя мотор са такива. 1,9 tdi 105 к.с.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
верно 105 коньовите са на 5v
a примерно 116 ajm или 131 asz са 12v
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
radotom написа:inspektora написа: Тези свещи са 5-волтови
Инспекторе, сигурен ли си?![]()
vinixxx написа:верно 105 коньовите са на 5v
Коментирате съвсем различни двигатели.
Роторно ТДИ,помпа-дюза от Голф 4,и помпа-дюза на Голф 5.
- vinixxx
- Двигател: BJB
Връщам се след година с леко раздвижване.
Днес реших да си сложа пак аутодатата от маймунда, да има кво да си ръчкам.
Почнах да цъкам тук там и попаднах на една схема на бушоните,която показва, че има бушон преди контролния модул(релето за свещите).
Веднага слезнах до колата и изненадаааа, бушона е разменен с празно гнездо.
През този период от миналата зима подмених много вероятно ненунжно две релета,едно от които даже не е моя чешит.Тоест от 2 години си карам без подгрев.
Сега чакаме студа, па да видим.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Само можеш да се радваш,че мотора е наред щом пали без подгрев.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 62 госта
