1.9 105к.с.-Не подгряват свещите.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: 1.9 105к.с.-Не подгряват свещите.
Мнениеот vinixxx » Сря 26 дек 2018 9:43
Днес сутринта пак тествах.При -7 на въздуха и -5 на антифриза пак неще да грее.
На клипа застопорявам сондите на мултицета и давам на контакт,но нищо.
Запали си,но тресеше малко.
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Сря 26 дек 2018 12:52
Не съм сигурен дали така е коректно да се мери. Тези свещи са 5-волтови и ако системата не засича съответното съпротивление на свещ, което е под 1 Ом, може въобще да спира подаването на напрежение. Имах подобен случай при смяна с LED крушка на предни габарити. LED крушката за момент светва и след като системата не я разпознае като крушка със съответното съпротивление, спира напрежението. Даже като върна нормалната крушка трябва да мине известно време (около минута) преди да се възстанови напрежението. Доста време и нерви ми костваше, докато го разбера :banghead И определено всяка свещ се захранва и разпознава поотделно. Без VAGCOM няма да минеш според мен.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 26 дек 2018 17:12
inspektora написа: Тези свещи са 5-волтови
Инспекторе, сигурен ли си? :rolleyes
На AFN-а знам, че са 12V, за това се изненадах от подобно твърдение
inspektora
Мнениеот inspektora » Сря 26 дек 2018 19:59
На моя мотор са такива. 1,9 tdi 105 к.с.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 26 дек 2018 22:14
верно 105 коньовите са на 5v
a примерно 116 ajm или 131 asz са 12v
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 26 дек 2018 22:36
radotom написа:
vinixxx написа:верно 105 коньовите са на 5v
Коментирате съвсем различни двигатели.
Роторно ТДИ,помпа-дюза от Голф 4,и помпа-дюза на Голф 5.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 06 ное 2019 18:39
Връщам се след година с леко раздвижване.
Днес реших да си сложа пак аутодатата от маймунда, да има кво да си ръчкам.
Почнах да цъкам тук там и попаднах на една схема на бушоните,която показва, че има бушон преди контролния модул(релето за свещите).
Веднага слезнах до колата и изненадаааа, бушона е разменен с празно гнездо.
През този период от миналата зима подмених много вероятно ненунжно две релета,едно от които даже не е моя чешит.Тоест от 2 години си карам без подгрев.
Сега чакаме студа, па да видим.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 06 ное 2019 18:48
Само можеш да се радваш,че мотора е наред щом пали без подгрев.
Потребители, разглеждащи този форум: Darkstep1 и 65 госта
