Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
tdi fen написа:най-подходящ според мен е ШКГД проводник
Точно такъв сложих, само че 35mm2 вместо 25, какъвто е оригиналният. H01N2-D е точният вид, който отговаря на ШКГД.
Кербован на хидравлична преса, стана по-добре от оригиналният.
Съпротивление на новият кабел 0,310 милиома. Повреденият - 7,14милиома, само 23 пъти разлика.
Кабелът излезна около 17-18лв.
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
DoH_KuXoT написа:клипа не работи
вече е налице
(просто не съм кликнал отметката клипа да е "обществен" ...и го виждах само аз, когато съм си влезнал в профила си в youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=Zfjt_fc ... e=youtu.be
- Прикачени файлове
- 1.gif (751.06 KиБ) Видяна 1685 пъти
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
От къде купи following мигачите за огледалата?
в ebay вървят по около 120$.
в ali-то цената е /2
https://www.aliexpress.com/item/For-VW- ... st=ae803_3
gergovprint
Skruji написа:От къде купи following мигачите за огледалата?
https://www.ebay.com/p/Dynamic-Sequenti ... 8019783786
gergovprint
От известно време имам странния проблем, като тръгна на дълги разстояния педала на съединителя пропада и се налага да го повдигам докато карам, след което пак пада, ...като го припомпя, се нагнетява компресия и се изправя (не се получава в градско каране, ...тоест когато използвам по често педала)
...не е протекла течност, ...преди 2 дни смених горната помпа, ...положението в момента е същото, ..пак пада извънградско (следва смяна на долната помпа) не е протекла течност ..някаква вероятност да е от друго
...другото което забелязвам или ми се струва че автомобила лекооо притриса когато гася двигателя (притриса само когато гася) (дори и при натиснат съединител, пак притриса) при палене, при потегляне не, рядки са случаите в които не притриса
...някакви съвети за притрисането, ..тампон, ...нещо друго, ...възможно ли е маховик ?!
Малко подобрения и от мен:
Паснаха много добре и по мое мнение са почти като оригинални
Относно накрайниците на ауспусите, които колегата беше пуснал по-горе, прилагам една снимка как стоят на черен пасат:
Наистина дават някак си завършен вид...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колегата май се отказа от ъпгрейда на фаровете.
Гледам продава всичкият багаж.
Lubomir98765
- Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Здравейте,колеги някой да е слагал чип тунинг на 2.0tdi CR 140 коня DSG-скорости да изкаже мнение как е доволен ли е и дали си заслужава ? Колата ми е с новия софуер(дизелгейт,често се регенерира)
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Ина мен ми е интересно питането. И моята прекалено често регенерира. Казаха ми на едно място че връщат стария софт и чипосват качествено за Бургас, но не знам дали не ме будалкат и дали няма риск за колата. А ако се направи хем чип, хем да не регенерира толкова често ще е най добре.
Аз в момента съм на тема какво да прекъсна без да набива грешка с тази кан шина, за да затруднява малко крадците. Не мога да го измисля. Въпроса ми какво мога да прекъсна, а не как и къде, защо и дали има смисъл. Още с отварянето на вратата и колата започва с проверките си.
gergovprint
Lubomir98765 написа:Здравейте,колеги някой да е слагал чип тунинг на 2.0tdi CR 140 коня DSG-скорости да изкаже мнение как е доволен ли е и дали си заслужава ? Колата ми е с новия софуер(дизелгейт,често се регенерира)
имам приятел който казва че на този мотор е слагал и всичко за сега било ок. вече 2 години (350 лв.) ...мога да взема координати ако се интересуваш
лично аз се чудих но не сложих (незнам какви ще са последствията за ДПФ-а ...и дали ще има някакви изобщо) ....
Lubomir98765
Колата ми е на 240хил,чудя се и аз дали няма да има последствия за дпф,турбо и скорости. Иначе ми препоръчаха Пепино от Шкода форума.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
svenn1 написа:Малко подобрения и от мен:
Колега, от къде купи накрайниците ?
накрайници
https://www.aliexpress.com/item/NWIEV-2x-Car-Exhaust-Muffler-Tip-Pipe-For-Volkswagen-Passat-B7-CC-VW-Tiguan-2017-2011/32858380051.html?spm=2114.search0204.3.31.4f164cfaYhnDBh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_2,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=1ef5a5f9-83ce-4cca-a83d-782b07bee4ed-4&algo_pvid=1ef5a5f9-83ce-4cca-a83d-782b07bee4ed
педали
https://www.aliexpress.com/item/Stainless-Steel-pedal-For-Volkswagen-VW-Golf-5-6-Jetta-MK5-MK6-Scirocco-CC-Passat-B6/32868648569.html?spm=2114.search0204.3.2.126373efd4l9er&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_2,ppcSwitch_0_ppcChannel
динамични мигачи
https://www.aliexpress.com/item/Kibowear-for-VW-Scirocco-MK3-Passat-B7-CC-Dynamic-Mirror-Indicator-side-LED-Turn-Signal-Light/32865843016.html?spm=2114.search0204.3.1.2c876899bblvvH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103,searchweb201603_2,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=365db9d9-d5e2-4f67-932d-d2427f803ee4-0&algo_pvid=365db9d9-d5e2-4f67-932d-d2427f803ee4
педали
динамични мигачи
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 40 госта
