Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 28 дек 2018 18:16
клипа не работи
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Пет 28 дек 2018 19:46
tdi fen написа:най-подходящ според мен е ШКГД проводник
Точно такъв сложих, само че 35mm2 вместо 25, какъвто е оригиналният. H01N2-D е точният вид, който отговаря на ШКГД.
Кербован на хидравлична преса, стана по-добре от оригиналният. :biggrin
Съпротивление на новият кабел 0,310 милиома. Повреденият - 7,14милиома, само 23 пъти разлика. :mhihi
Кабелът излезна около 17-18лв.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Мнениеот gergovprint » Пет 28 дек 2018 23:00
DoH_KuXoT написа:клипа не работи
вече е налице
(просто не съм кликнал отметката клипа да е "обществен" ...и го виждах само аз, когато съм си влезнал в профила си в youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=Zfjt_fc ... e=youtu.be
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 31 дек 2018 11:40
От къде купи following мигачите за огледалата?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 31 дек 2018 11:54
в ebay вървят по около 120$.
в ali-то цената е /2
https://www.aliexpress.com/item/For-VW- ... st=ae803_3
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Сря 02 яну 2019 20:17
Skruji написа:От къде купи following мигачите за огледалата?
https://www.ebay.com/p/Dynamic-Sequenti ... 8019783786
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Сря 02 яну 2019 20:26
От известно време имам странния проблем, като тръгна на дълги разстояния педала на съединителя пропада и се налага да го повдигам докато карам, след което пак пада, ...като го припомпя, се нагнетява компресия и се изправя (не се получава в градско каране, ...тоест когато използвам по често педала)
...не е протекла течност, ...преди 2 дни смених горната помпа, ...положението в момента е същото, ..пак пада извънградско (следва смяна на долната помпа) не е протекла течност ..някаква вероятност да е от друго
...другото което забелязвам или ми се струва че автомобила лекооо притриса когато гася двигателя (притриса само когато гася) (дори и при натиснат съединител, пак притриса) при палене, при потегляне не, рядки са случаите в които не притриса
...някакви съвети за притрисането, ..тампон, ...нещо друго, ...възможно ли е маховик ?!
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Сря 02 яну 2019 22:12
Малко подобрения и от мен:
Паснаха много добре и по мое мнение са почти като оригинални :biggrin
Относно накрайниците на ауспусите, които колегата беше пуснал по-горе, прилагам една снимка как стоят на черен пасат:
Наистина дават някак си завършен вид...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 02 яну 2019 23:05
Колегата май се отказа от ъпгрейда на фаровете.
Гледам продава всичкият багаж.
Lubomir98765
Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Мнениеот Lubomir98765 » Чет 03 яну 2019 11:23
Здравейте,колеги някой да е слагал чип тунинг на 2.0tdi CR 140 коня DSG-скорости да изкаже мнение как е доволен ли е и дали си заслужава ? Колата ми е с новия софуер(дизелгейт,често се регенерира)
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Чет 03 яну 2019 12:18
Ина мен ми е интересно питането. И моята прекалено често регенерира. Казаха ми на едно място че връщат стария софт и чипосват качествено за Бургас, но не знам дали не ме будалкат и дали няма риск за колата. А ако се направи хем чип, хем да не регенерира толкова често ще е най добре.
Аз в момента съм на тема какво да прекъсна без да набива грешка с тази кан шина, за да затруднява малко крадците. Не мога да го измисля. Въпроса ми какво мога да прекъсна, а не как и къде, защо и дали има смисъл. Още с отварянето на вратата и колата започва с проверките си.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Чет 03 яну 2019 13:06
Lubomir98765 написа:Здравейте,колеги някой да е слагал чип тунинг на 2.0tdi CR 140 коня DSG-скорости да изкаже мнение как е доволен ли е и дали си заслужава ? Колата ми е с новия софуер(дизелгейт,често се регенерира)
имам приятел който казва че на този мотор е слагал и всичко за сега било ок. вече 2 години (350 лв.) ...мога да взема координати ако се интересуваш
лично аз се чудих но не сложих (незнам какви ще са последствията за ДПФ-а ...и дали ще има някакви изобщо) ....
Lubomir98765
Мнениеот Lubomir98765 » Чет 03 яну 2019 13:41
Колата ми е на 240хил,чудя се и аз дали няма да има последствия за дпф,турбо и скорости. Иначе ми препоръчаха Пепино от Шкода форума.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 03 яну 2019 14:52
svenn1 написа:Малко подобрения и от мен:
Колега, от къде купи накрайниците ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 03 яну 2019 14:56
Потребители, разглеждащи този форум: chocho79 и 42 госта
