Golf 3 ABD 1.4 - Странен проблем.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Golf 3 ABD 1.4 - Странен проблем.
Мнениеот nikson85 » Чет 27 дек 2018 20:29
Те помпите освен налягане имат и дебит в литри на минута. За 1.4 ABD, AEX от 70-110л. в минута. Предполагам че за АВD ще започват от 70л. Цвета няма много значение какво е налягането. Има и сиви с 1.2
Последна промяна от nikson85 на Чет 27 дек 2018 21:46, променено общо 2 пъти.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Чет 27 дек 2018 20:36
Когато проверяваш помпата, прегледай маркучите да нямат цепнато и дупчица и за това да ти бяга паленето сутрин.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 28 дек 2018 20:53
А имаш ли ресет реле или симулатор за ламда сондата?
Барон Мюнхаузен
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Местоположение: Svishtov
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Съб 29 дек 2018 3:56
Такаааааа.Смених помпата с 1.2 бара,от 1.4 моноинженция. Същата работа след като е стояла,обаче мирише яко на бензин в купето та не се трае.Не съм уливал никъде като свалих старата помпа,а мирише. Появи се обаче и едно претрисане до 3000 оборота,все едно си играя с педала на газта. Имаше го и с предната помпа накрая(не тая 3-те бара),но не съм му обръщал внимание.На газ пак не държи обороти,като обърна - 300 и 10-15 секунди да ги дигне до 900 ако не угасне. Това на място,ако тръгна на газ и първото кръстовище,пак оборотите на 300 или гасне. На бензин няма проблем.
Като се опитвам да я паля все едно е паднал акумулатора докато зацепи пустината. На бензин ми прави впечатление , че все едно работи на 3 цилиндъра докато загрее. Натискам педала и мноооого бавно ускорява,до 3000 оборота,след 3000 ще излети. Ко става с тая кола , побърках са вече.... :scare3 :scare3 :scare3
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 29 дек 2018 8:28
Човек, регулаторът сигурен ли си, че е здрав? Как го провери?
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Съб 29 дек 2018 13:59
stefan4o написа:Човек, регулаторът сигурен ли си, че е здрав? Как го провери?
Ходих на майстор да провери дюзата, и той каза също , че цялото моното няма проблем. Но каза , че може нещо изпарителя да не е настроен,защото не вижда проблем в бензиновата част на колата. Но пък изпарителя е слаган от газ майстор, работеше пушка допреди да сменя помпата.
Днес тръгнах за село и посредата на пътя чувам как реле цъка. Ама прицъква ли прицъква през 5-6 секунди. Както карам....аз карам на газ ,защото дълъг път оборотите падат до 1000 като превключвам и няма как да угасне.Тва може ли да е релето на бензиновата помпа и ако да защо може да цъка?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 29 дек 2018 14:03
И какво общо има олятият бензин с настройката на изпарителя? Много от нещата ти не са проверени като хората ми се струва.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 29 дек 2018 16:52
Значи не е от помпата виж реле номер 167 отвори го и му почисти пъпката или го смени с ново 8лв струва.
Аз мойто го смених защото мислих че е от него, но не е. То от толкова години вътре контактите са се овъглили и няма хубава връзка.
Или намотката може да е изплякала щом цъка когато си иска. Виж си и масата отдолу под акумулатора има две клеми може да са клеясали.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 29 дек 2018 18:09
bahyr написа:Не е лошо да провериш мембранката на бензиновия регулатор дали не е сцепена.
Регулатора е до дюзата в моното. Развиваш три торксчета и мембранката е отдолу.
Струва ми се, че това не си го проверил още а може би има касателство с проблема ти. Или поне с един от тях.
Ти колко време кара с изгоряла помпа? Ако е било по дълго време е възможно мембраната в регулатора на налягането на бензина да се е сцепила щото е останала на сухо а то там си става горещо.
Сложил си бенз. помпа, че и на 3 бара пробила се е мембраната от там олива с бензин дави се и т.н. Провери я ще ти отнеме 10мин., махаш капака на моното развиваш 3 или 4 торксчета- ограденото с червено.
Под металната шапка има пружина която натиска мембраната, да не я изгубиш.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 29 дек 2018 18:14
Бас ловя, че майсторът не я е проверил.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 29 дек 2018 18:40
При толкова несистемна диагностика нещата са отчайващи...
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 29 дек 2018 22:21
Виж си и релето на газовата уредба. Тая кола 100 процента има електрически проблем. Щом казваш че върти трудно. Направо отивай на електротехник ако не може да откриеш проблема.
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Нед 30 дек 2018 7:55
stefan4o написа:И какво общо има олятият бензин с настройката на изпарителя? Много от нещата ти не са проверени като хората ми се струва.
Ставаше дума за това , че не държи обороти. Мембраната найстина майстора не я е гледал или аз не съм видял. Релето ще го сменя , защото нещо не е наред .
Днес ще проверя мембраната дали е здрава.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 30 дек 2018 8:30
Kak ще я провериш?
Барон Мюнхаузен
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADB
Мнениеот Барон Мюнхаузен » Нед 30 дек 2018 10:14
muns61 написа:Kak ще я провериш?
Ще разглабям , то няма как иначе.
Мога да я закарам и да я оставя в някой сервиз,не е проблема в това. Но след последния път когато смениха скоростната кутия,така бяха хванали лапата отпред само с долния болт,че целия двигател се биеше в капака. Тая кола може да си блъскам главата аз,или да я почупя,но не искам майстори да я чупят.
