Пасат Б5 1.9ТДИ-115 Проблем стрелки на табло
Павлин.Пръвчев
Регистриран на: Чет 17 дек 2015 7:53
Автомобил: vw passat B5 TDI
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот Павлин.Пръвчев » Чет 03 яну 2019 8:03
Колеги при студен двигател и подаване на контакт стрелката за температурата отива на първото деление съответно като загрее не показва 90гр.а към 95.Другото което забелязах че по някой път като за паля колhttp://forum.vwclub.bg/download/file.php?mode=view&id=374081ата всичките стрелки от реагират след 5-6сек.Идеи за проблема. Благодаря.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ-115 Проблем стрелки на табло
Мнениеот w_smith » Пет 04 яну 2019 16:11
При сваляне на стрелките, някой не я центровал както трябва. Сваля се стъклото и се центроват стрелките с помощта на ваг ком.
Павлин.Пръвчев
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот Павлин.Пръвчев » Съб 05 яну 2019 5:44
Стрелките не са сваляния никога
