Пасат Б5 1.9ТДИ-115 Проблем стрелки на табло
- Павлин.Пръвчев
- Регистриран на: Чет 17 дек 2015 7:53
- Автомобил: vw passat B5 TDI
- Двигател: ATJ-2000
Колеги при студен двигател и подаване на контакт стрелката за температурата отива на първото деление съответно като загрее не показва 90гр.а към 95.Другото което забелязах че по някой път като за паля колhttp://forum.vwclub.bg/download/file.php?mode=view&id=374081ата всичките стрелки от реагират след 5-6сек.Идеи за проблема. Благодаря.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ-115 Проблем стрелки на табло
При сваляне на стрелките, някой не я центровал както трябва. Сваля се стъклото и се центроват стрелките с помощта на ваг ком.
- Павлин.Пръвчев
Стрелките не са сваляния никога
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
