Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Pet_rov » Сря 19 дек 2018 8:27
goppa написа:
Курт Деликуртев написа:Новият дебитомер ми свали разхода на газ до 9,10 литра на 100 км, при това при 1840 км минат път!
Едва ли. Ама пък новият филтър върши чудеса с разхода. :th_up
Тва сигурно ли е? :c010
Baloo_bear
Регистриран на: Чет 25 авг 2016 8:58
Мнениеот Baloo_bear » Нед 23 дек 2018 14:22
JuStan написа:
samo_pechka написа:Има ел.радиатор/отоплител , който се обдухва с въздух. Би трябвало и твоя да го има.
Потърсих снимка от нета , нещо такова е https://www.google.de/search?q=3B096323 ... e&ie=UTF-8
Колега, как се познава дали има този допълнителен ел.отоплител ?
Като запалиш колата и сложиш над 21-2-3 градуса на климатроника, без да е изключен компресора на ЕКО режим, започва да подухва топличко след 20 секунди. Не жега, но приятно топло, за което без отоплител са нужни поне 5-10 минути каране. Няма как да не забележиш ако го има това нещо. Говорим за дизел в случая. При бензина сигурно по-бързо се случват нешата :drunk
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Чет 03 яну 2019 15:13
Благодаря !
имам гооооооооо :) :) :)
След толкова години да си откриеш подобна екстра е голям кеф :)
Последна промяна от IvanMan на Чет 03 яну 2019 15:33, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Мнениеот crank1968 » Чет 10 яну 2019 18:04
Колеги, от няколко седмици имам следният проблем. Всяка сутрин, а и през деня, ако колата стои повече време, при качването и натискането на спирачката педала е твърд като бетон. След запалване нещата си идват на място, та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
kibrorgat
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 21:28
Мнениеот kibrorgat » Чет 10 яну 2019 18:36
това не е ли нормално поведение?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 10 яну 2019 19:12
Нормално е.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Чет 10 яну 2019 19:34
Не е много нормално. Изпуска ти вакуума от сервото по някаква причина, провери скобите на маркуча след трипътния клапан към сервото, а така също и самият маркуч.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 10 яну 2019 20:22
crank1968 написа:Колеги, от няколко седмици имам следният проблем. Всяка сутрин, а и през деня, ако колата стои повече време, при качването и натискането на спирачката педала е твърд като бетон. След запалване нещата си идват на място, та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
С кой мотор си?
crank1968
Мнениеот crank1968 » Чет 10 яну 2019 21:10
hooligan_sk написа:
С кой мотор си?
С АДР. Не мисля, че е много нормално преди не беше така. Ще я погледна тези дни, а в краен случай на майстор.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 10 яну 2019 21:12
За бензинов не е нормално.
Да не те плаша,но смятам че имаш проблем със сервото.
На тия модели влиза водичка, замръзва и цепи мембрана.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 10 яну 2019 21:25
Може да е сцепен маркуча или да не държи възвратното клапанче.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 10 яну 2019 21:55
МО... цепнал се е вакумния маркуч от дросела към спирачките сигурно. На AGU 98г го извадих на парчета, пак одървяше педала след гасене. Моя е доста по-дълъг бидейки напречен мотора, но първо това бих проверил и на АДР. :th_up
crank1968
Мнениеот crank1968 » Пет 11 яну 2019 19:11
Днес нямах такъв проблем, но и температурите са по-високи. И все пак ще погледна тези неща, които споменахте.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 11 яну 2019 19:39
Не трябва да го губи, както казаха колеги, погледни си причините. Ако е клапан не е толкова стряскащо, но сцепен маркуч... ще е добре да се оправи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 12 яну 2019 10:37
При мен педала е твърд, ако не съм карал автомобила повече време, примерно 4-5 дни .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
